[求助] 稀硫酸浓缩到75%硫酸液位、浓度检测仪的选型
3.5K |26
正在设计一套稀硫酸浓缩装置,需配套调节阀和检测控制仪器仪表。
具体参数是:
介质:20%~75%硫酸
温度:常温~125℃
压力:常压~-0.095MPa
要求在线测量温度、压力、液位、硫酸浓度、硫酸密度等,测量值要有现场显示和4~20mA远传输出。看看能否有满足条件的仪器、仪表、调节阀等。
请各位积极推荐满足条件的仪器、仪表的生产厂家和型号。谢谢啦!
发表于 2017-4-24 07:28:31
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王根荣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
硫酸的测量只要注意结晶和腐蚀很多的都可以做。
发表于 2017-4-24 08:06:34
王根荣 + 5 积极参与,请来点实的。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
温度带四氟套管,压力HC276带四氟膜片,液位雷达带四氟隔离窗,调节阀也是衬四氟:以上国内产品足够应付。密度四氟衬质量流量计,最好罗斯蒙特。浓度可和美国EMC公司联系。压力远传最好横河或罗斯蒙特,膜片HC276。不过整个设计选型还得细化,否则有的选了可能用的不好。
你们罐子怎么做的?
发表于 2017-4-24 08:16:11
参与人数 1财富 +20 魅力值 +2 收起 理由
王根荣 + 20 + 2 热心助人
beliteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
HC只能用在100摄氏度左右,可能要用到钽,但不能超过150摄氏度。
发表于 2017-4-24 08:51:00
是的,压力我是估计不会直接接触介质,温度估计也是常温。  详情 回复 发表于 2017-4-24 08:58
王根荣 + 20 + 2 深入讨论
发表于 2017-4-24 08:58:52
王根荣 + 10 积极参与
常规而简单的问题
发表于 2017-4-24 09:25:51
也不见得是常规简单,比如所有带衬里的仪表如何在负压下可靠运行?如果槽内蒸汽较多,测量液位如用雷达也可能不可靠,四氟衬调节阀我们使用过4个品牌,包括工装,几乎每台都运行不好,有的投运半小时即坏,但自己整  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 说说解决方案
GDLD606高频雷达防腐型可以测量硫酸液位
发表于 2017-4-24 09:55:10
王根荣 + 10 积极参与
belite 发表于 2017-4-24 09:25
常规而简单的问题
也不见得是常规简单,比如所有带衬里的仪表如何在负压下可靠运行?如果槽内蒸汽较多,测量液位如用雷达也可能不可靠,四氟衬调节阀我们使用过4个品牌,包括工装,几乎每台都运行不好,有的投运半小时即坏,但自己整改后却运行10年以上,最少也是4年。
发表于 2017-4-24 10:07:05
ZXG,功力深厚,分析深入。说到衬氟调节阀,正好 想问一下,目前我用的觉得还可以的只有RICHTER,请问你还有没有什么好的推荐一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:32
王根荣 + 10 积极参与
zxg.wylton 发表于 2017-4-24 10:07
也不见得是常规简单,比如所有带衬里的仪表如何在负压下可靠运行?如果槽内蒸汽较多,测量液位如用雷达也 ...
发表于 2017-4-24 10:32:45
我都是用国产  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:05
王根荣 + 5 积极参与
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不知道楼主打算用国产的还是进口的,如果用进口的,罗蒙和E+H的型号我可以提供,如果需要,楼主说个QQ或者邮箱,我把型号和说明书发你
发表于 2017-4-24 10:47:04
看看我的头像就知道电话号码和邮箱了,发邮件时同时报个大概的价格。  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:46
王根荣 + 10 热心助人
belite 发表于 2017-4-24 10:32
ZXG,功力深厚,分析深入。说到衬氟调节阀,正好 想问一下,目前我用的觉得还可以的只有RICHTER,请问你还 ...
我都是用国产
发表于 2017-4-24 12:05:45
王根荣 + 5 积极参与
1111111 发表于 2017-4-24 10:37
1、“温度:常温~ 125℃”—— 工况温度,果真能高达125℃么?—— 请明示实际最高温度!
2、“压力: ...
1、“温度:常温~ 125℃”—— 工况温度,果真能高达125℃么?—— 请明示实际最高温度!装置开始运行时是常温即环境温度,正常的运行状态温度是115℃,当真空度达不到指标时即故障状态时温度会升高至125℃,设定120℃为高限报警值。
2、“压力:常压~-0.095MPa—— 常压?,气相压力,到底是通环境大气不带压呢,还是会带低正压?请明示!
            高真空呀哥不怕,哥哥我住在高家庄,俺村的村长叫高玉宝
装置开始运行前是常压,启动后抽真空,正常运行时是-0.09MPa(G)温度达不到指标时是-0.095MPa。
3、“介质:20%~75%硫酸” —— 呦呵~~~真空浓缩制酸的吧?
说对了,就是稀硫酸真空浓缩装置。起点浓度20%左右,正常运行时的罐内浓度是70%,浓度测量出现误差时可能会达到75%。
发表于 2017-4-25 08:41:03
zhongxuhengtai 发表于 2017-4-24 10:47
不知道楼主打算用国产的还是进口的,如果用进口的,罗蒙和E+H的型号我可以提供,如果需要,楼主说个QQ或者 ...
发表于 2017-4-25 08:46:40
已发,请查收!  详情 回复 发表于 2017-4-25 10:32
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-4-25 08:48:46
王根荣 + 10 积极参与
用钽?不考虑价钱问题么?
发表于 2017-4-25 08:52:00
首先考虑好用,在能用的基础上考虑经济实惠的。  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:56
王根荣 + 5 积极参与
凯赢达小丁 发表于 2017-4-25 08:52
用钽?不考虑价钱问题么?
发表于 2017-4-25 08:56:09
好用,钽肯定好用啊,金子也好用,用金吧
发表于 2017-4-25 09:01:26
204或316都不贵能用吗? 首先考虑好用,在能用的基础上考虑经济实惠的。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
凯赢达小丁 发表于 2017-4-25 09:01
好用,钽肯定好用啊,金子也好用,用金吧
204或316都不贵能用吗?
发表于 2017-4-25 09:11:07
酒逢知己饮,不解释  详情 回复 发表于 2017-4-25 13:16
328233075VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能解释一下为什么HC只能100度,坦材不能超过150吗
发表于 2017-4-25 10:21:52
王根荣 + 5 积极参与
我也遇到衬氟阀门阀座经常损坏的情况,请问您是怎么解决的
发表于 2017-4-25 10:25:38
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102495 second(s), 66 queries , Redis On.
