[讨论] 往复式压缩机贺尔碧格无级调节互换
2.6K |11
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
贺尔碧格的无级调节。同一段气缸进气阀的无级调节能不能互换?
往复机飞轮底有一个无级调节的探头是什么作用?
发表于 2017-4-22 06:26:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HSLJHZ + 3 发起议题
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 打工仔@ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
JJCYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +1 财富值财富
不能互换
发表于 2017-4-22 08:10:30
阿钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
量好无级调节执行杆的间隙,注意要求仪表修改无级调节器对应缸体,不然开到50%时,或许会出现一个缸不做工……
发表于 2017-4-23 00:40:48
打工仔@楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
阿钟 发表于 2017-4-23 00:40
量好无级调节执行杆的间隙,注意要求仪表修改无级调节器对应缸体,不然开到50%时,或许会出现一个缸不做工 ...
这是什么原理,能详细说清楚嘛?谢谢
发表于 2017-4-23 06:17:27
雪峰86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
飞轮底部的那个是厂家根据上死点做的标记 这个不能动,用来给控制系统做0位标注的
发表于 2017-4-23 23:51:27
互换是可以的 最好联系厂家沟通好 关键点两个 一个是物理地址和激活锁 这个一般没啥问题 按原来的调就行了 另一个是阀室里的喷嘴大小 这个也不是什么容易坏的 拆装也容易 我们咨询过厂家 他们也是往通用这方面做的
发表于 2017-4-23 23:56:49
雪峰86 发表于 2017-4-23 23:58
间隙是控制气阀行程的 无极气量调节说明里有 看看你们的配套资料
间隙我明白。   我不明白为什么调换了会出现不做功?
发表于 2017-4-24 06:37:30
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以互换的,探头是做标记信号的
发表于 2017-4-24 12:45:01
O无痕O 发表于 2017-4-24 12:45
可以互换的,探头是做标记信号的
你互换试过正常运行吗?
发表于 2017-4-24 21:08:41
打工仔@ 发表于 2017-4-24 21:08
你互换试过正常运行吗?
我们是国产的厂家,给客户换过
发表于 2017-4-25 06:55:30
O无痕O 发表于 2017-4-25 06:55
我们是国产的厂家,给客户换过
贺尔碧格的互换不能正常工作。国产的没接触过。
发表于 2017-4-27 21:29:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077639 second(s), 58 queries , Redis On.
