[求助] 油煤浆流量测量流量计的问题
3.3K |23
zxj203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
一般油煤浆油煤比为1:1,温度在160℃左右,粘度在200~400mpa/s,密度大概在1.130左右,油的密度大概在0.85~1.00之间,一般的差压流量计(楔形、文丘里)测量不准确,并且引压管易堵塞,请问,有没有非接触是的测量流量计,比如超声波、电磁、质量流量计等,有应用业绩的请推荐,谢谢大家。
油煤共炼项目需要,流量计厂家请将资料发至邮箱zxj@catech.com.cn
发表于 2017-4-21 09:19:31
当前内容由会员用户名 zxj203 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxj203楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
忘了一点,煤粉粒度为<150μm
发表于 2017-4-21 09:20:45
sds001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
电磁呗
发表于 2017-4-21 09:45:58
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
质量流量计应该可用,可咨询厂家。
发表于 2017-4-21 09:57:10
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般的差压流量计(楔形、文丘里)测量不准确,并且引压管易堵塞。假如这两种都不好测量,那还有别的流量计吗?
坐等大神给你提供更可靠的流量计
发表于 2017-4-21 10:21:10
RongshuOfDream 发表于 2017-4-21 10:21
一般的差压流量计(楔形、文丘里)测量不准确,并且引压管易堵塞。假如这两种都不好测量,那还有别的流量计 ...
那应该不太好选了,其它不太适用。
发表于 2017-4-21 10:30:37
xyzj567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
其实我是来围观的!
发表于 2017-4-21 11:28:13
hfrs 发表于 2017-4-21 10:30
那应该不太好选了,其它不太适用。
主要是楼主总想免维护啊!
发表于 2017-4-21 11:32:25
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水煤浆有专用的耐磨橡胶内衬的电磁流量计,电极也用耐磨的。不知道油煤浆是否可用,建议联系一下电磁流量计厂家,他们会有更好的方案。
发表于 2017-4-21 11:36:29
tiandiyixian + 2 热心助人
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
用差压法隔膜压变能否行?为什么堵原因查清了吗?
发表于 2017-4-21 15:00:53
布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
罗斯蒙特的阿牛巴或者靶式流量计
发表于 2017-4-21 15:36:27
含固,超声波可能不太合适,油煤浆,不导电,估计电磁也不太合适,有点困难啊,大家继续讨论。
发表于 2017-4-26 11:32:16
zdf5337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
建议考虑下声纳流量计,外夹方式测量,检修也方便,而且精度很高,从楼主提供的参数看测量应该没问题,具体参数还需要和厂家核实。
不过。该流量计价格相当昂贵
发表于 2017-4-26 14:09:56
谢谢,值得考虑,价格不是问题,稳定胜过一切。
发表于 2017-4-27 11:02:53
lc19911210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
最近在解决一个泥煤的流量测量问题,目前考虑用楔形流量计或者矩形流量计,楔形流量计性价比是比较高的了,维护免不了的,我也听说声呐流量计可以测量这个。可以具体说说引压管怎么堵塞的吗?
发表于 2017-4-28 09:27:33
lc19911210 发表于 2017-4-28 09:27
最近在解决一个泥煤的流量测量问题,目前考虑用楔形流量计或者矩形流量计,楔形流量计性价比是比较高的了, ...
主要是由于引压管冲洗油中断后,高浓度油煤浆中的煤粉会在引压管内壁附着上,加之油煤浆有一定的粘度,就会逐渐的越来越多的附着上,直至煤粉全部堵死引压管,由于冲洗油量和压力不足以将附着的煤粉吹掉,这就造成了测量不准确。
发表于 2017-4-28 11:24:04
zxj203 发表于 2017-4-28 11:24
主要是由于引压管冲洗油中断后,高浓度油煤浆中的煤粉会在引压管内壁附着上,加之油煤浆有一定的粘度,就 ...
请问,这个楔形流量计是在水平管道取压口朝上安装的吗?从你的描述看来,冲洗油中断后煤粉粘附在管壁上,时间长了就结块,结块的煤覆盖住了变送器膜片,导致压力传递受阻,测量不准确。
发表于 2017-4-28 11:37:35
lc19911210 发表于 2017-4-28 11:37
请问,这个楔形流量计是在水平管道取压口朝上安装的吗?从你的描述看来,冲洗油中断后煤粉粘附在管壁上, ...
是的,朝上安装,如果水平安装堵塞更严重。
发表于 2017-5-3 11:53:23
й奔狼жVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看了眼手册,声呐流量计最高耐温120°,也不适用,只有试试质量流量计了
发表于 2017-5-3 18:59:34
建议用外夹式的超声波流量计,这样如有不准,应该是管道有堵塞现象,让工艺管道清理即可。
如果采用电磁流量计等,工艺认为你不准,你得拆流量计才能判断,就被动了,也费力气。
发表于 2017-5-4 08:45:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229214 second(s), 62 queries , Redis On.
