电压暂降特点及其治理产品
 关闭 [复制链接]
1.1K |0
知足者常乐73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
电压暂降特点及其治理产品
电力系统的总体目标就是满足居民、商业以及工业用户的用电需求。随着IT技术、自动化技术以及电力电子技术的发展,不管是工商业现场、还是人们的日常生活,周围都充满了数字化设备,人们对电能的依赖程度也日益加深,这就导致人们对电能质量的要求也越来越高。
电压暂降是电能质量事件中不可忽视的电气现象之一,其给连续性生产企业造成的不利影响随着数字化设备的普及而日益凸显,在所有电能质量事件中,电压暂降造成的经济损失是最大的。
对于电力、石油、化工、半导体、多晶硅、冶金、煤炭、水利、制药、纺织、光纤等连续性生产的企业,电压暂降的发生会引起交流接触器释放,低压电机停转,电压软启动器、变频器、控制器(PLC、DCS、计算机等)以及行业专有设备停机等事故,导致生产波动、工艺流程中断、操作混乱,造成少则几十万元,多则上千万元的经济损失,严重的还会造成重大人身伤亡和环境污染事故。
电压暂降的定义及标准
按照电气与电子工程师协会IEEE的定义,电压暂降是指工频条件下电压均方根减小到0.1~0.9倍额定电压之间、持续时间为0.5周波(以我国工频50Hz算,1周波是20ms)至1min的短时间电压变动现象。
电压暂降包含两个特征:电压暂降幅值(深度)和电压暂降持续时间。
当电压有效值降低到接近于零并持续一定时间时,则称为中断。由于对电压暂降下降幅度定义的不同,“接近于零”也有不同的定义:IEC将“接近于零”定义为低于额定电压的1%,IEEE定义为低于10%。一定意义上来说,电压暂降的危害程度比短时中断严重,这是由于电压暂降更具有全局性,发生频次远高于短时中断,总体上看电压暂降所带来的损失是巨大的。
治理产品:均赫检测技术的动态电压恢复器(DVR采用电力电子技术,当系统电压突然暂降时,DVR能够实现对电压的快速调节,同时消除电压三相不平衡,且具有调节电压偏差,保证输出电压无缝连接达到额定值,保护负载正常运行。
DVR工作原理:DVR串联在供电电源和受保护的负载之间,它会持续监测输入侧电源电压,
发表于 2017-4-20 23:04:22
【提示:直接搜索1772402可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 知足者常乐73 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061039 second(s), 32 queries Redis On.
