[求助] fisher定位器自整定不过去
3.5K |5
加油小男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
我们这边新装的fisher新阀门,DCS中给100%命令,现场只能开90%。后来定位器自整定无法通过。有哪位同仁遇到过类似问题么?为什么自整定无法通过。有的人解释可能反馈副本安装有问题,但是我们这个是个新阀,应该不会吧。
发表于 2017-4-20 08:31:25
当前内容由会员用户名 加油小男孩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看阀门开度指示刻度,保证阀门实际开度位置在50%的时候,反馈杆应该是水平的。如果不是,你调整一下定位器,满足这个条件后再整定,应该没有问题,希望能帮到你。
发表于 2017-4-20 08:37:06
tiandiyixian + 5 深入讨论
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
说明书有详细整定说明,参考操作。50%时,返回杆与阀杆垂直很关键。
发表于 2017-4-20 08:41:25
sunhongjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
整定无法通过会有原因提示,看看什么原因。建议将行程传感器校准一下
发表于 2017-4-20 08:45:40
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主问题解决了,分享一下原因啊!
发表于 2017-4-20 09:16:52
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
自整定不过去 一般你硬件有没有弄好的地方
发表于 2017-4-21 14:59:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129906 second(s), 65 queries , Redis On.
