[求助] 两个单回路控制器能否组成一个分程控制器?
5.6K |8
looking83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
现场有两个调阀需要做分程控制,但是没有高级的控制器,只有几个数显单回路的控制器,能否用两个或两个以上的调节器实现分程控制器的功能?
发表于 2017-4-19 09:58:13
当前内容由会员用户名 looking83 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
分程控制系统是一台调节器控制两台调节阀。用两台调节器那什么能叫分程控制系统?
发表于 2017-4-19 10:23:43
looking83楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
关键是现场没有具有分程控制功能的调节器,只有单回路控制器,我的意思是能用单回路控制器实现这个分程功能不?
发表于 2017-4-19 10:53:47
没明白你的意思。分程控制系统:调节器的输出送到两台调节阀,一台调节阀在4--12mA动作,另一台调节阀在12--20mA动作。  详情 回复 发表于 2017-4-19 16:20
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
调两个阀门定位器。
发表于 2017-4-19 12:29:42
looking83 发表于 2017-4-19 10:53
关键是现场没有具有分程控制功能的调节器,只有单回路控制器,我的意思是能用单回路控制器实现这个分程功 ...
发表于 2017-4-19 16:20:02
bb860329VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
jujiangliu 发表于 2017-4-19 16:20
没明白你的意思。分程控制系统:调节器的输出送到两台调节阀,一台调节阀在4--12mA动作,另一台调节阀在1 ...
貌似楼主是这所以个意思,这样做算不算分程控制呢?我认为不是。分程的原因是一台调节阀的可调比不够所以需要两台调节阀控制。是吗?咱么讨论讨论。是不是分程回路调阀的可调比是乘积的关系。这样做可以实现吗?这两台阀是不是可调比一样,这样和两个单回路是一样的。对吗?欢迎交流。
发表于 2017-4-19 16:36:31
yuchenchf + 4 积极参与
现有的调节器,只有一输入,一个输出,不具备一个输入两个输出的功能。我得意思是能不能用两个这样的调节器,实现分程控制的效果。
发表于 2017-4-19 16:49:16
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
分程控制是将调节器的信号分段,去控制两个阀门。如果楼主用用气动阀,用一台调节器就行了,分程的任务由阀门定位器来完成。
发表于 2017-4-20 13:01:00
yuchenchf + 4 积极参与
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼主你的意思是用两个单回路调节器分别控制两台阀门,实现类似于分程的效果?
那你的调节器有没有输出选择功能?一个输出4~12mA,另一个输出12~20mA?或者你的定位器有没有这种功能?
发表于 2017-4-20 13:09:44
yuchenchf + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067189 second(s), 47 queries , Redis On.
