[讨论] 推力盘和平衡盘之间的关系
12.4K |11
啊道子VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
想问问各位海友,平衡盘和推力轴承之间的关系,最近看了一个帖子有人说平衡盘是保护推力盘的,有人说是推力盘保护平衡盘!求解!!!
发表于 2017-4-18 22:46:22
qiuqiu0810 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 啊道子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
都是保护转子,平衡轴向力!
发表于 2017-4-19 07:17:20
是呀,但两者之间肯定是有关系的呀,都是平衡轴承力,那么在什么情况下平衡盘在工作,什么情况下推力盘在工作?如果之间没有联系的话就没必要要推力盘了,直接用平衡盘了。  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:05
qiuqiu0810 + 3 积极参与
等待ingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
轴向力线由平衡盘平衡,剩余轴向力由推力轴承承受,不存在谁保护谁。
发表于 2017-4-19 07:55:12
按这种思路,等到平衡盘失去作用的情况下,推力轴承才起作用?平衡盘平衡不了轴向力是不是平衡盘已经磨损了?  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:01
qiuqiu0810 + 3 积极参与
阿道子93VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
发表于 2017-4-19 10:01:45
442159460 + 5 积极参与
libingtaoff8 发表于 2017-4-19 07:17
都是保护转子,平衡轴向力!
发表于 2017-4-19 10:05:27
转子的轴向力是不能完全被平衡掉的,必须保留一些由推力轴承承受,才能保证转子工作稳定,否则转子就会窜动。以前有些多级泵是没有推力轴承的,转子能自由窜动,但很容易烧平衡盘,因为平衡盘的工作状况比轴承差远了  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:29
qiuqiu0810 + 3 积极参与
hawk11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阿道子93 发表于 2017-4-19 10:05
是呀,但两者之间肯定是有关系的呀,都是平衡轴承力,那么在什么情况下平衡盘在工作,什么情况下推力盘在 ...
转子的轴向力是不能完全被平衡掉的,必须保留一些由推力轴承承受,才能保证转子工作稳定,否则转子就会窜动。以前有些多级泵是没有推力轴承的,转子能自由窜动,但很容易烧平衡盘,因为平衡盘的工作状况比轴承差远了,润滑不佳,平衡盘与平衡板的接触也比不上轴承,转子窜动很容易磨损平衡盘,装推力轴承后限制转子窜动,承受未平衡掉的轴向力,且轴承的间隙一般比转子的前窜量小,即使轴承烧损转子窜动也不容易使转子与定子摩擦
发表于 2017-4-19 11:29:29
qiuqiu0810 + 5 积极参与
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
赞同6楼,但是他两个的平衡原理是不同的!
发表于 2017-4-19 11:59:50
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2017-4-19 12:26:47
应该都在一直起作用
发表于 2017-4-19 19:03:07
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
平衡盘承受70%的轴向力,剩下30%由止推轴承承受
发表于 2017-4-20 06:50:57
442159460 + 5 积极参与
shike2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平衡盘是平衡轴向力的,但是如果还有残余的轴向力,这时候就是靠推力盘推力轴承来去补偿了。同时推力轴承的位置也是调整平衡盘间隙的手段。平衡盘平衡的到位了,推力轴承的负荷就要小得多,平衡不到位,推力轴承负载大,容易损坏轴承,超温,进而造成轴向力不平衡,轴承损坏后还容易造成平衡盘及转子部件的磨损,造成泵损坏
发表于 2017-4-21 08:29:54
蓝天 + 5 积极参与
照墙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
平衡盘起主要平衡力,推力轴承起辅助推力作用,但是推力轴承有轴向定位作用。由推力轴承定位后,推力盘剩余间隙产生差压进而平衡轴向力
发表于 2017-4-21 11:52:03
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083109 second(s), 49 queries , Redis On.
