测温元件安装试题答案
1.1K |5
化风采蝶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
大神们,关于这个测温元件安装试题答案解释一下吧
发表于 2017-4-18 17:11:14
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 化风采蝶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
C顺流,测温探头与被测介质不能充分接触,D插入深度不够,不能检测到被测介质的真实温度,所以CD是不能选择的。
发表于 2017-4-18 20:46:57
Reading_Peak + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
插到管子的中间位置这是一定的。但A/C搞不懂
发表于 2017-4-18 21:38:28
ftecagan247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
温度传感器的插入深度一般可按实际需要决定。但最少插入深度不应少于温度传感器保护套管直径的8-10倍。温度传感器的安装位置尽可能垂直安装,可以防止高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须采用和流速逆向倾斜安装(一般倾斜45°)。最好选择管道弯曲处,温度传感器有效工作部分应位于流体的中部。
发表于 2017-4-19 19:45:56
化风采蝶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
jlszhoujidai 发表于 2017-4-18 20:46
C顺流,测温探头与被测介质不能充分接触,D插入深度不够,不能检测到被测介质的真实温度,所以CD是不能选择 ...
c为什么不能充分接触啊
发表于 2017-4-20 17:05:46
mengqingjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说白了就是为了与测温介质接触的充分性,确保测量结果的准确性。
发表于 2017-4-21 12:49:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108872 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
