[板换] 气体冷却
2.5K |10
haozishengjiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问气体冷却易选什么类型换热器?特别是冷却会产生冷凝水。
发表于 2017-4-17 19:52:00
当前内容由会员用户名 haozishengji 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
伟德999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
气体干净吗?就是说气体除了产生冷凝水,气体还含小颗粒的灰烬、杂质吗?这些杂质和水结合有腐蚀性吗?
发表于 2017-4-17 20:48:00
你不说清楚。给你出主意的人就是“砖家”。
发表于 2017-4-17 20:53:11
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
管板式
发表于 2017-4-17 21:34:52
Yi-xiaoshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气体可以用喷淋塔,具体不知道你的工况
发表于 2017-4-18 09:01:24
一般气体冷却当然是翅片型式适宜,当然需要提供气体的温度、压力、组份以及气源是否混含油、尘等信息,再者还需要确认气体接触部件材质就可以选择换热设备型式了。
转发论坛一个帖子:内展翅片换热器简介论坛链接:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... ghlight=%D6%B5%B5%C
发表于 2017-4-18 09:37:13
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
省煤器, 板式空气预热器冷却器, 管式空气预热器冷却器
发表于 2017-4-20 12:40:51
humanrzm + 2 积极参与
WeliteWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般管壳式换热器就可以实现气体冷却,气液分离效率高一点要求可以加装除雾器。
发表于 2017-4-20 12:46:12
humanrzm + 2 积极参与
centerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
管式、板式、翅片管,异型管等等都行,具体分析
发表于 2017-4-20 13:25:11
humanrzm + 2 积极参与
DowmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气体冷却产生冷凝水?楼主说的是蒸汽冷却吗?如果是蒸汽冷凝的话推荐一个新产品,板壳式换热器。外部是壳体,承压能力较高,内部是板片,扰动比较大,换热效果好,还不容易结垢
发表于 2017-4-24 11:29:37
动次打次。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽中有什么物质,只有饱和水吗,如果只有饱和水可以换热器加开塔, 或者蒸发式冷凝器  我们公司接触的比较多这种工艺,如果有问题可以加我微信或者电话18866191507
发表于 2017-5-27 14:02:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144044 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
