[求助] 往复机压缩机最大出口压力是多大
1.9K |7
平凡81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
往复机压缩机最大出口压力能达到多少
发表于 2017-4-17 12:22:04
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 平凡81 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
如果材质,工况允许的情况下,可以达到无限大,这是理论,根据系统压力,设计压机,和材质
发表于 2017-4-17 12:55:21
是的,理论上是无限值,一般根据工艺需要来确定  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:37
qiuqiu0810 + 5 同意你的观点
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-4-17 14:37:12
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
理论是可以达到无限大,实际是不可能的。
发表于 2017-4-17 16:11:38
谦虚学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【高级钳工】
320公斤,我厂有
发表于 2017-4-17 22:11:05
好厉害  发表于 2017-4-22 16:33
diy6020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【多晶硅-动设备行业从业人员】
这个命题有点意思  领域不同用过最高的压力不同
发表于 2017-4-18 09:27:24
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064096 second(s), 44 queries , Redis On.
