[求助] 楔式流量计
2.1K |14
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
流量计突然零下目前数据在零下运行,无法拆检,请教有哪些原因,介质为重组分粘度大请大家帮分析一下谢谢
发表于 2017-4-17 09:22:15
tiandiyixian + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 lmy228 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
堵了
发表于 2017-4-17 09:25:57
lmy228楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有这种可能,但是觉得是不是还有其他原因呢
发表于 2017-4-17 09:37:15
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
重组分,具体是什么? 温度有多高?
楼上说 堵了,这种可能性很大!
发表于 2017-4-17 10:37:09
导压管是灌充隔离液的吧?这样不容易堵,除非隔离液被充走了。
发表于 2017-4-17 10:48:10
楔式的双法兰的
发表于 2017-4-17 11:16:57
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
导压管还是双法兰的。导压管堵的可能性大,双法兰膜片被油黏住了
发表于 2017-4-17 18:44:48
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楔式流量计的引出口没有安装根部阀么?有阀门直接切出看双法兰是否堵塞、损坏,查看零点等等确认双法兰是否良好,如果双法兰没事,那就麻烦了。此外还要确认一下有无气泡等不满管现象造成的影响。
发表于 2017-4-17 20:42:00
zxb1990 + 3 热心助人
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
零下运行是否随流量变化呢?
发表于 2017-4-18 08:22:26
司空摘星 发表于 2017-4-17 20:42
楔式流量计的引出口没有安装根部阀么?有阀门直接切出看双法兰是否堵塞、损坏,查看零点等等确认双法兰是否 ...
介质原因我这边楔式全是无根阀的,
发表于 2017-4-19 08:48:26
这样的情况,这流量计在运行中怎样校零点?怎样排查故障?工艺反映不准确怎么维修?? 什么介质,不能安装根部阀??  详情 回复 发表于 2017-4-19 21:05
jianlingqiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根部有伴热么?也有可能是膜盒坏了,我这边好多楔式流量计,出现了变送器膜盒变形问题。
发表于 2017-4-19 11:45:22
lmy228 发表于 2017-4-19 08:48
介质原因我这边楔式全是无根阀的,
什么介质,不能安装根部阀??
发表于 2017-4-19 21:05:40
什么介质,不能安 ...
对的容易聚合,一般就是满管标零
发表于 2017-4-20 08:36:37
如果这样,极有可能是在双法兰膜盒处聚合凝固了,这个因为没有一次阀,不能够切除维修,所以误解了。 如果真的担心阀门的安装导致聚合凝固,那只能换型,不使用这种带引用取口的流量计,比如容积式的、质量流量计等  详情 回复 发表于 2017-4-20 18:18
lmy228 发表于 2017-4-20 08:36
对的容易聚合,一般就是满管标零
如果真的担心阀门的安装导致聚合凝固,那只能换型,不使用这种带引用取口的流量计,比如容积式的、质量流量计等,则无需担心这个聚合了。
发表于 2017-4-20 18:18:23
yuchenchf + 3 积极参与
建能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楔子处结垢后造成差压增加指示超限,在煤化工气化装置灰水管线是常见故障!
发表于 2017-4-20 18:35:02
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166739 second(s), 62 queries , Redis On.
