[讨论] 现场仪表箱接地问题
3.4K |10
现场仪表箱需要单独接地吗?
发表于 2017-4-16 14:02:23
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xuxiwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
什么样的仪表箱呢 我们这有一种不是金属的仪表箱
发表于 2017-4-16 14:15:17
coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
聚氨酯的箱子外壳不用接地,隔爆的金属箱需要做保护接地,应该外壳上有接地点
发表于 2017-4-16 14:42:19
zxb1990 + 3 热心助人
终身会员  |  头衔:  【工程师】
过来学习学习
发表于 2017-4-16 15:28:15
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般保护箱在安装时通过安装支架已经接地,不需要再连一根接地线。隔爆场合对接地要求很严,再有就是金属保护箱对外壳保护接地有要求。
发表于 2017-4-17 09:24:15
zxb1990 + 3 积极参与
这个要根据具体情况具体对待,规范都很明确了。
发表于 2017-4-17 14:06:53
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
参考gb-50257-2014规范要求
发表于 2017-4-17 14:38:35
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是金属箱子
在GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范中
在防爆区域,必须做接地
发表于 2017-4-17 16:08:16
zxb1990 + 3 热心助人
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场接地,关键你要找不到一个标准的地,如果接地电阻不符合要求,甚至没有接地装置,你接地还不如不接地。
不过现场大部分的设备都有一个镀锌扁铁连接构成的接地网,这个接地是为了防止触电而构成的等电位接地,等电位接地并不是里面没有电压,而是电压相等,人触摸金属外表后不会产生电压差而触电。
因此从安全的角度看仪表的金属箱、仪表的金属外壳都应与这个等电位接地连接,同时也是消除电磁干扰以及雷击感应电的好措施。
发表于 2017-4-17 21:41:14
yuchenchf + 6 积极参与
xuxiwu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
发表于 2017-4-19 06:39:39
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
liuyuqian 发表于 2017-4-17 16:08
如果是金属箱子
谢谢谢谢
发表于 2017-4-19 06:40:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093711 second(s), 78 queries , Redis On.
