[原创] 医药干热灭菌箱PT100温度传感器浅谈
1.4K |1
senster888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
PT100 温度传感器, T型热电偶 广泛使用在工业, 医药, 风电,食品加工, 化工等等
今天就说说PT100 温度传感器和T型热电偶在医药方面的应用。在制药厂中, 很多环境都涉及到灭菌。 而灭菌的方法一般会用到干热灭菌箱和湿热灭菌箱等等。 在灭菌的过程中, 会涉及到一个灭菌环境的温度控制。 这个控制靠温度验证仪来完成, 而一套温度验证仪, 很重要的一个配件就是PT100温度探头或者T型热电偶。这个PT100温度探头/T型热电偶 用于监测灭菌环境的温度。
干热灭菌箱工作原理:
1、以电能为热源(干热),可长期在250℃温度下灭菌,为消除热源提供了可靠的保证。
2、工作温度由程序设计或(根据要求)采用PLC电脑控制,对内部两点温度自动记录。
3、 进、出风口装有高效过滤器,防止了外界对内部的污染。
4、 内部循环热风经高温高效空气过滤器过滤,保证了进入有效空间的热风达到100级洁净要求。
5、位于二个不同洁净区的双扇门受电气或PLC电脑控制保证了各洁净区之间的隔离,防止了由于误操作而引起的不符合GMP要求的事故发生。
6、本装置的设计符合我国98版GMP规范。全部材料采用进口不锈钢制作,氩弧焊焊接。内部无死角、无锐角。外壁表面钝化成亚光,内壁表面精密抛光。
7、 装置上留有GMP验证接口。
用到PT100温度传感器的有:医药灭菌箱 温度验证仪, 湿热灭菌箱,温度验证系统,无线温度验证系统,温湿度检测系统,制药设备专用温度传感器,干热灭菌器、隧道烘箱
深圳市森斯特电子有限公司专业生产各种干热灭菌器, 湿热灭菌器温度传感器。QQ:2137683464
产品特点:
活动抗震耐高温400度,长寿命
抗挤压和拉伸的高机械强度
防止掉屑污染设备和环境
发表于 2017-4-15 19:44:44
当前内容由会员用户名 senster888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118790 second(s), 45 queries , Redis On.
