[行业动态] 常见实验室分析仪器及过程分析仪器选型指南
1.7K |1
WCQFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
红外煤气成分分析仪主要应用于工业上对煤气成分进行分析,通过对测量的气体参数变化情况的分析,掌握这些成分的变化规律,从而对于实现生产全程动态控制,无论是理论计算还是现场操作,都具有十分重要的指导意义。该仪器适合氮肥厂、钢铁公司、煤气厂等行业的分析煤气、半水煤气、变换气、原料气中CO2,CnHm,O2,CO,CH4,H2及NOx等成分的分析。目前市场上主要有实验室分析仪和过程分析仪两大类分析仪器,现就适合于煤气成分分析的仪器简单介绍一下。
一、常用实验室分析仪器
1.奥氏气体分析仪
作为一种经典的化学式手动分析器,奥氏气体分析仪具有价格便宜、操作方便、维修容易等优点,该仪器一直在广泛应用着,常用于煤气中CO2、O2、CO、H2等的含量测定。其原理是利用吸收法来测定酸性气体、不饱和烃、氧和一氧化碳,使氢在氧化铜上燃烧,使饱和烃铂丝上与空气中的氧燃烧,利用称重法来测定。该仪器虽然是操作简单,价格较便宜,但测定时精度不是很高,准确度取决于操作者的熟练程度,且测量数据不象LCD那么直观、清晰。
奥氏气体分析仪在应用上存在的不足主要有:
1)梳形管容积对分析结果有影响;
2)不能分析出Ar,不适宜用奥氏仪分析循环气,应逐步采用气相色谱仪;
3)奥氏仪进行动火分析测定时间长,有时存在一定误差,还必须注意化学反应的完全程度,否则读数不准误导生产。
2.微量硫分析仪
随着常温精脱硫新工艺的应用,象氮肥厂就很有必要配备微量硫分析仪,以确保联醇催化剂、氨合成催化剂的安全,为生产样气中各种微量形态硫的定性和定量检测提供了方便快捷的检测手段。
3.可燃气体测爆仪
用奥氏仪进行动火分析测定时间长,有时存在一定误差,因此建议选用可燃气体测爆仪。
4.工业气相色谱仪
工业气相色谱在煤气分析中应用最多,气体组分按H2、N2、CO和CO2的顺序依次被测定。此外该技术还可用于转炉炉气和烧结废气中此类组分的分析。近年来色谱分析仪得到推广,但是色谱分析仪需要对气体进行分离后再检测,很难实现实时在线。除了国内少数高炉仍采用该方法之外,工业气相色谱仪逐渐被质谱仪或红外分析系统代替。
5.工业气体质谱仪
质谱仪以物质离子的质荷比作为判据进行定性和定量分析。气体质谱仪通常采用电子轰击方式离子化,所有物质都有特征的解离方式。质谱仪的特点是分析速度极快、可同时分析的组分多,而且分析的精度很高。但质谱仪多成分和高速度的分析性能在高炉、烧结等工段应用的优势并不明显,也需要对气体进行分离后再检测,很难实现实时在线分析,仪器成本又很高。目前高精度的质谱仪主要还是依靠进口,其维修零备件也都要从国外进口,国内代理商响应大多缓慢,这对系统的投用率影响很大。还有,国内运行环境与国外有差异,仪器故障率也很高,维护相当频繁,维护费用也大。
6.其它
其它常用的还有电导仪、酸度计、分光光度计、含水测定仪等。
二、常用过程分析仪器
1.微量气体分析仪
精炼气中微量(CO+ CO2)的测定是氮肥厂比较重要的分析项目,由于含量低(CO+CO2≤25×10-6),有些场合气体含量甚至是ppb级的低含量,用手工方法难以测出其组分。
2.热导式分析仪
热导式分析仪是出现最早、种类较多且应用较广的一类在线分析仪,常用来自动测定混合气中H2、Ar、SO2等多种气体的体积分数。
3.氧分析仪
煤气中氧含量的在线分析常采用电化学式或者热磁式氧分析仪,其灵敏度高,还可设置报警装置,维修更换方便。
4.常量红外线气体分析仪
常量红外线煤气分析仪常用来连续测定各种混合气体中的CO、CO2、NH3、CH、H2、O2等含量,是在线分析仪中比较重要的一类。非分光红外(NDIR)气体分析仪作为一种快速、准确的气体分析技术,特别在连续污染物监测系统(CEMS)以及机动车尾气检测应用中十分普遍。国内NDIR气体分析仪的主要厂家大都采用国际上八十年代初的红外气体分析方法,如采用镍锘丝作为红外光源、采用电机机械调制红外光、采用薄膜电容微音器或InSb等作为传感器等。由于采用电机机械调制,仪器功耗大,且稳定性差,仪器造价也很高。同时采用薄膜电容微音器作为传感使得仪器对震动十分敏感,因此不适合便携测量。随着红外光源、传感器及电子技术的发展,NDIR红外气体传感器在国内外得到了迅速的发展。主要表现在无机械调制装置,采用新型红外传感器及电调制光源,在仪器电路上采用了低功耗嵌入式系统,使得仪器在体积、功耗、性能、价格上具有以往仪器无法比拟的优势。
如现在市面上的煤气分析仪Gasboard-3100(在线型),采用国际领先的非分光红外气体分析技术,长寿命电化学传感技术,及基于MEMS的热导技术,可同时在线测量煤气、生物燃气的热值,以及CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm等气体的体积浓度。
该仪器广泛应用于煤气工业过程气体中多组分气体体积浓度的测量,如氮肥厂、钢铁公司、煤气厂等煤气、半水煤气、变换气、原料气等。通过对测量气体参数变化情况的分析,以掌握这些成分的变化规律,从而实现对生产全程动态的监测。
“分析技术仪器化,分析仪器自动化”是主导发展方向。分析方法和技术是分析仪器的导向,定型的分析测试方法都需要转化为仪器装置。随着生产的不断发展,对分析的质量和性能要求也在不断提高,实验室分析仪已经不能适应连续自动化的生产监测和控制。分析仪器自动化除了要利用当前发展的电子技术和计算技术实现以外,还会要综合地利用正在热门化的嵌入式智能化平台技术、超微精密加工技术。过程分析仪正逐渐在我国中、小型企业普及,实时为企业生产提供动态控制和监测。
发表于 2017-4-13 17:28:03
当前内容由会员用户名 WCQFP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
谢谢楼主,受益匪浅
发表于 2017-4-13 18:04:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057147 second(s), 44 queries , Redis On.
