[讨论] 求助 关于ABB阀门定位器调节
3K |3
xinyoujinweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  现有一气开阀,电脑开度0,反馈也是0,但现场定位器显示100,实际是关状态。进定位器设置菜单P3.2改为CLOCKW(顺时针全关),改完后定位器显示0,实际也是关,但电脑显示反馈100,回到现场改回原状态P3.2   CTCLOCKW(逆时针全关),然后进P2.3作用取反后,现场显示100,阀位是开状态,电脑开度反馈还是0,然后又进P3.2改为CLOCKW(顺时针全关),现场开度成0,显示也是0,但电脑反馈是100,这个到底怎么调呢,求各路大神给解答一下,小弟感激不尽。
发表于 2017-4-12 22:58:36
当前内容由会员用户名 xinyoujinwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
电脑开度0,反馈也是0,但现场定位器显示100,实际是关状态.按一开始这个状态进行修改,应该改定位器显示部分的参数,有点跟西门子PS2系列定位器的37、38项类似 ,看看说明书。
发表于 2017-4-13 08:22:56
yuchenchf + 5 积极参与
找厂家呗,这个也来问。
发表于 2017-4-13 09:19:35
大杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
    看您写的这意思:就是阀门实际位置与反馈信号不一致。是相反状态。
    试一下   P8.2   如果没记错  改反馈的选项。
发表于 2017-5-2 21:22:33
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066046 second(s), 48 queries , Redis On.
