[求助] 请问UPS电源与EPS电源有什么区别?
2.1K |12
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
不明白,求指教,谢谢。
发表于 2017-4-11 10:26:48
当前内容由会员用户名 树上骑个猴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
英文全称为Emergency Power Supply(紧急电力供给),是当今重要建筑物中,为了应急照明、事故照明、消防设施而采用的一种应急电源。它主要由输入单元、输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成,该系统能够在应急状态下提供紧急供电。
UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
百度百科的**,你看定义就应该知道其不同的应用范畴了吧,他们两个侧重的方向不同,但基本类似。工厂控制系统的应用基本还是以UPS为主。
发表于 2017-4-11 10:39:42
zxg.wylton + 5 深入讨论
dennyshen2549 + 5 深入讨论
同求详解,我们单位UPS是给设备供电的,EPS给现场照明和DCS供电,不知其二
发表于 2017-4-11 11:18:25
你这个反了吧  详情 回复 发表于 2017-4-11 12:41
我只知道我们的UPS供电,是在停电后,UPS能维持DCS30分钟的供电
发表于 2017-4-11 11:39:35
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个反了吧
发表于 2017-4-11 12:41:36
hualeisuroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工业与民用配电设计手册或者JGJ16,里面有关于UPS、EPS、柴油机等备用电源的说明。
简单来说:UPS无间断供电,但是负荷有限;
               EPS启动时间较短,负荷能力中等;
               柴油机供电启动时间30分钟,负荷能力很强。
发表于 2017-4-11 16:13:23
关键区别在于从正常供电模式到电池供电模式切换的时间长短。
发表于 2017-4-11 16:13:46
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们单位是UPS给DCS供电,EPS给一些一级用电负荷的设备供电
发表于 2017-4-12 10:11:27
语人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
总体来讲都是应急电源。某些原理也是有相同的地方。
但二者的技术指标有区别,使用对象上也有区别。成本也是有较大区别
有点类似细粮和粗粮,在使用的方向和目标是一致
发表于 2017-4-12 11:23:32
comingbackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们的电气师喜欢把UPS称为稳压器。
发表于 2017-4-12 12:48:36
仪表上,称谓紧急电源UPS~~电气专业,则叫EPS居多~~
发表于 2017-4-12 13:38:21
逍遥童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
给你上传了 一个附件,你可以详细看看,这个有什么不同。
发表于 2017-4-12 14:21:39
EPS与UPS的区别.pdf
85.08 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
最重要的一点,UPS叫做不间断电源,当市电掉电或晃电时,UPS可以实现无扰动切换到电池组供电,一般保证现场电磁阀关键仪表SIS、DCS、SCADA等短时间供电,要求是控制系统必须上UPS并且保证断电时保持30分钟时间。EPS是应急电源系统,在市电失电或晃电时,同样会切换到电池供电,但是是有扰动的,所带的照明、显示器、电脑主机、摄像机等会掉电、重新上电的过程。
发表于 2017-4-12 14:38:40
yuchenchf + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083086 second(s), 74 queries , Redis On.
