[控制系统] 仪表阀门的正作用与反作用
9.1K |17
kebisidongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
大家好,请问仪表阀门正作用与反作用是什么意思,其与FC(故障关)、FO(故障开)有什么关系吗?谢谢
发表于 2017-4-10 18:08:16
当前内容由会员用户名 kebisidong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这是从安全方面考虑的,有些阀门是需要在故障是开的,如放空系统。有些需要是在故障是关的,如导热油调节阀门。
发表于 2017-4-10 18:51:21
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你姑且理解阀门正作用是FO,反作用是FC.回来把调节阀的执行机构这部分内容好好看看。
发表于 2017-4-10 19:14:06
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
调节阀的正反作用:输入信号增加,阀杆伸长为正作用,反之为反作用。调节阀的风开风关:输入信号增加阀门打开为风开阀,也称为故障关(FC);反之为风关阀,也称为故障开(FO)。
发表于 2017-4-10 19:43:16
正作用、反作用与故障关、故障开是不同的意思。
正作用是指输入信号增加阀杆向下移动,反之向上移动的是反作用;
故障关是指在出现故障(失去风压)的时候,阀门处于关闭的状态,反之为故障开。
发表于 2017-4-10 20:51:08
那阀杆向下移动的话,对于阀门来说是开还是关呢?一般来说阀杆往下移动就是关吧。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:20
我回答的正反作用是指执行机构的正反作用 这应该没错吧? 您回答的是控制回路的正反作用形式,对吧?
我的回答确实容易把楼主误导了!
发表于 2017-4-10 21:04:35
我说的也是调节阀的正反作用,调节阀输入信号增加,阀杆向下的是正作用调节阀,反之的是反作用调节阀。  详情 回复 发表于 2017-4-11 08:25
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
正作用是指随着信号压力的增大,阀杆向下运动。反之称为反作用。FC是指气源故障时阀关,反之为FO。
发表于 2017-4-10 21:38:05
mxp303VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一个指的是控制调节,一个指的是阀门机械机构。
发表于 2017-4-10 22:22:46
我 ...
发表于 2017-4-11 08:25:54
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
调节阀的正作用和反作用则是指的是在自动状态下,当仪表的测量值与设定值发生偏差时,调节阀的动作方向。例如,流量调节阀就是反作用,当测量值大于设定值时,调节阀开度要关小。FC或者FO指的是调节阀失电或者断仪表风时应处的安全位置,与工艺设计要求有关。
发表于 2017-4-11 08:28:53
yuchenchf + 5 积极参与
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
调节阀的正反作用和定位器、执行机构、阀体都有关系,你可以理解为定位器的输入信号增大,阀门开大是正作用,反之是负作用;
故障关FC是指在出现仪表气源故障(没气了)的时候,阀门处于关闭的状态,反之为故障开FO,这是从安全角度确定的。
发表于 2017-4-11 09:04:05
yuchenchf + 5 积极参与
大多数的FC阀都是正作用,FO是负作用,但在一些特殊场合也有例外的。
发表于 2017-4-11 09:06:28
嗯,你说的挺到位的!
执行机构也有正反作用之分的。
发表于 2017-4-11 10:32:08
变送、调节、执行机构都有正反作用的。  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:58
RongshuOfDream 发表于 2017-4-11 10:32
嗯,你说的挺到位的!
执行机构也有正反作用之分的。
变送、调节、执行机构都有正反作用的。
发表于 2017-4-11 10:58:47
jlszhoujidai 发表于 2017-4-11 10:58
变送、调节、执行机构都有正反作用的。
嗯!我理解的确实片面了! 回头一看你们的**就知道 自己说的不够严谨。可能我为的是让新手更加快速的认知这些概念,这样不好,容易把人带偏了!不过一个严谨、向上的仪表工是很快又有不同疑问的!
发表于 2017-4-11 11:04:06
kebisidong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
正作用是指输入信号增加阀杆向下移动,反之向上移动的是反 ...
发表于 2017-4-11 13:20:35
发表于 2017-4-11 13:41:48
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
纯友情支持 帮顶
发表于 2017-4-11 13:48:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093373 second(s), 49 queries , Redis On.
