[求助] 关于计量仪表的日常管理,设计副线、检定要求
1.5K |8
328104062 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
如题:日常计量仪表(油样:高准、气体涡街,热式;液体电磁、超声波等);大家的安装有什么要求:
1、是否设计副线,如果有副线,如何保证副线阀们不泄露
加了副线之后,可能导致计量不准确(漏),不加副线可能会影响开停工吹扫,日常检定
我们装置普遍油线流量计均有副线阀门,公用工程、埋地管线流量计均没有副线
2、计量仪表大家是怎么检定的,集中在检修期间检定可能不现实,2个月根本检定不完;随时检定有些表可能不具备条件,若是计量仪表都弄个备用表可能不切实际,大家是怎么做的呢?
发表于 2017-4-10 09:29:05
参与人数 1财富 +7 收起 理由
zqwqiwu123 + 7 深入讨论
当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
流量计量仪表没看到有复线的,检修期间需要加班加点的检。
发表于 2017-4-10 09:53:39
没听说过不加副线影响装置吹扫的,我家流量计都没副线,装置照样吹扫。检定的话,更不可能,没表还计量个毛呀,白给呀。
发表于 2017-4-10 10:22:19
不检定你们怎么结算,怎么知道误差在合理范围内  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:30
设计汽油出装置温度的流量计,DN200,0-200t/h,高准,使用温度设计是40℃,你拿蒸汽吹扫,40万吹坏了咋办?  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:29
328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
hfrs 发表于 2017-4-10 10:22
没听说过不加副线影响装置吹扫的,我家流量计都没副线,装置照样吹扫。检定的话,更不可能,没表还计量个毛 ...
设计汽油出装置温度的流量计,DN200,0-200t/h,高准,使用温度设计是40℃,你拿蒸汽吹扫不可避免异常情况,如水击,40万吹坏了咋办?
发表于 2017-4-10 10:29:58
发表于 2017-4-10 10:30:43
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
没有副线,停车检修时下线检定
发表于 2017-4-10 11:01:15
1 加不加副线也要看物料情况的,有些物料加副线就是堵,没意义。计量仪表也没规范需要一定要加副线。
2 计量仪表多,那只能做好检修的计划,一批批的来,有时见缝插针(非计划停车)。
发表于 2017-4-10 11:02:15
328104062 发表于 2017-4-10 10:29
设计汽油出装置温度的流量计,DN200,0-200t/h,高准,使用温度设计是40℃,你拿蒸汽吹扫不可避免异常情 ...
我真服了你了,没干过仪表吧?翻翻GB-50093吧。
发表于 2017-4-10 11:18:20
测量仪器一般没有设置付线,调节系统才安装付线;
检定可以根据企业的情况合理安排,不能停的可以随设备检修进行。
发表于 2017-4-10 14:02:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068223 second(s), 39 queries , Redis On.
