[求助] VCAD安装问题
9.5K |17
ypruanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
VCAD怎么更改安装路径,放在D盘怎么用?
发表于 2017-4-9 18:44:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhangjuhua + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 ypruan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
2017版才能装在别的位置。其余版本不可以。
发表于 2017-4-9 21:10:43
蓝天 + 2 热心助人
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
我加载后怎么还是不能用呢?
发表于 2017-4-10 09:02:17
梦幻100 + 5 积极参与
ypruan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
HSLJHZ 发表于 2017-4-10 09:02
我加载后怎么还是不能用呢?
放c盘没问题的
发表于 2017-4-10 09:33:55
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
实测公司电脑,装完了,用管理员身份启动cad,不然插件没法用
发表于 2017-4-10 10:30:46
setupvcad加载 vcad.vlx失败怎么解决
发表于 2017-4-10 11:19:44
他的那个D盘安装不是有说明的吗,要求先建立文件在安装,应该没问题啊,我找流程装完就好了
发表于 2017-4-10 11:26:45
安装说明里面说安装时请确保c盘是能够直接写入的,因为公司的c盘是禁止写入的,不知道是不是这个原因
发表于 2017-4-10 11:46:36
Freestyle-skyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就是这个原因 可以让你们公司IT给你开通C盘权限
发表于 2017-4-10 11:48:37
c盘禁止写入是不是就无法调出安装路径的对话框?
发表于 2017-4-10 11:51:49
你打开cad的时候使用管理员身份打开,在安装一下试试喽
发表于 2017-4-10 13:45:01
试过不行
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-11 07:18:22
yanlipengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP俄罗斯
@ypruan  我现在正在安装VCAD2016 加载完了,在命令框输入setupvcad,命令框也是显示这个问题,不知道怎么处理 ,你的解决好了吗,分享一下经验,我QQ 531765515
发表于 2017-12-22 23:05:17
我爱吃烧烤 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我安装的,那个说加载成功,但下方的字是浅色的,在cad里说找不到这个文件,或者不好加载之类的,很头疼
发表于 2018-9-12 14:45:54
fossilman | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我知道怎么解决,我是win10系统,cad2008版,运行setupvcad加载后菜单加载不上,又通过menuload加载vcad.cui 文件后可以加载菜单,但是运行菜单中的命令提示找不到layer.lsp ,还是不能使用。这种情况下把vcad卸载,然后以管理身份运行cad,然后加载setupvcad一次成功,就可以正常使用了
发表于 2019-10-20 11:59:44
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
得放C盘中,WIN10系统不开放C盘权限装不了,
发表于 2019-10-21 14:00:10
縱橫天地間VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谁有安装步骤分享的,安装好几次都不行
发表于 2020-9-21 10:59:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080975 second(s), 108 queries , Redis On. 劰载中...
