[讨论] 调节阀泄露量试验到底如何做才更加靠谱?
1.8K |9
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
调节阀泄漏等级大家应该都比较熟悉了,但泄露试验标准有欧标、美标、国标等,感觉看完没啥感觉,实际操作起来又开始模凌两可。请各位能否总结一个比较靠谱的方式方法吗?请赐教!!!
发表于 2017-4-8 16:23:37
当前内容由会员用户名 RongshuOfDream 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题,的确是个大问题。有求助的同感。
发表于 2017-4-8 16:41:39
RongshuOfDream楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
最直接的感觉就是,按每家阀门的出厂报告上的允许泄漏量进行复检。当然进口阀门是否测,或者说如何测还是与老外沟通过较好。
发表于 2017-4-8 16:55:41
chenhs 发表于 2017-4-8 16:55
最直接的感觉就是,按每家阀门的出厂报告上的允许泄漏量进行复检。当然进口阀门是否测,或者说如何测还是与 ...
这也是不错的一个出发点!!!
常规做法呢?就是差压低于0.35按阀门差压试压,高于0.35的就按0.35试压?
发表于 2017-4-8 16:59:15
根据实际工艺需要,需要比较严密的就是将阀门(按方向)充压,或水、或气。若使用水就看是否有水泄漏,若是用气就做发泡,用发泡剂涂刷看看是否泄漏。如果只作为工艺调节,就可以有一定量的泄漏,只要不影响工艺操作。
发表于 2017-4-8 17:13:10
CHANGBAISHI 发表于 2017-4-8 17:13
根据实际工艺需要,需要比较严密的就是将阀门(按方向)充压,或水、或气。若使用水就看是否有水泄漏,若是 ...
你说的我也能理解,你说的带调节的也就是4级泄露等级,不漏的大概是6级,不过你说的有点笼统了。
发表于 2017-4-8 17:19:11
如果你是做施工文件的就得有相关依据,如果是搞现场施工验收的,最好是按照生产实际需要。  详情 回复 发表于 2017-4-8 17:27
发表于 2017-4-8 17:27:24
我想知道的是具体操作环节
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-8 17:30:36
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
能按照中国标准按中国。再说,出厂泄露等级再高,使用中不高有啥用?技术上要求要求泄露等级即可,实际中还是对阀门形式、密封等结构、材料上、供应商、用户体验等方面把握才是关键。
发表于 2017-4-8 17:44:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092262 second(s), 46 queries , Redis On.
