[求助] 涡街流量计
1.3K |13
zhangziyao0219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉尔吉斯斯坦
现场工艺要求测量最大流量是10t/h,介质粗汽油,现有一台涡街是满量程38t/h的,如果改成10t/h,需要更改什么参数,改完精度能可以吗?
发表于 2017-4-8 12:32:54
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 zhangziyao0219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个涡街流量计原来就是测这样个地方的吗,介质有没有变。如果是改一下没问题,同时改下系统那。
发表于 2017-4-8 13:56:19
涡街流量计的测量跟流速有关,与测量的量程没有关系,最主要的一个参数是流量系数,这个系数要校准得到。
发表于 2017-4-8 14:28:27
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
主要看流量计下限流量多少,才能好说是否可以更改
发表于 2017-4-8 21:42:25
zxg.wylton + 5 同意你的观点
realsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
下限流量不少于量程的5%的话应该没有问题的,也不需要改什么参数
发表于 2017-4-9 10:24:10
wzd871224 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现场与系统同步修改量程
发表于 2017-4-9 10:29:01
尧尧120219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个流量系数能更改吗?改的话需要根据什么来改呢?谢谢你
发表于 2017-4-10 13:02:08
改完之后能跟当前介质的流量匹配吗?我有个问题搞不明白,当测量范围改小了以后,它的流量会不会没有变化,如果没有变化的话,那更改测量范围也没有意义啊,如果有变化怎么能确定改完之后的流量是准确的呢?
发表于 2017-4-10 13:13:59
自己不能改,需要校准得到。
发表于 2017-4-10 14:08:01
要改好多好多,还不一定能用。
发表于 2017-4-10 14:57:07
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
改量程是改仪表输出吗?如果仅改输出,直接改就行了,DCS或PLC也得相应修改。
发表于 2017-4-11 12:50:36
LBJamesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我是初学者,发表下我的观点,请大神指点。
  我先理清下你的意思,你这台涡街流量计的设计量程上限是38T/h,而你现场实际的最大流量为10T/H。你现在想问的是把设计流量上限改为10T/h,可不可以?对精度有没有影响?是我描述的这个意思吧
  分析: 流量计的设计量程是又由测量介质、测量管径、以及的操作压力操作温度决定的。你实际的最大流量为10T/H,可以说你这台涡街流量计最初设计的时候有问题,或者说这台涡街当初不是为现在的应用而设计的。
    结果:更改设计量程应该对仪表进行重新标定使用,及仪表系数标定。不然无法保证精度。
发表于 2017-4-12 17:03:34
涡街是不需要重新标定的,涡街的仪表系数是恒定的,根介质特性、流量无关。涡街的仪表系数是由斯特罗哈尔数决定的。  发表于 2017-4-13 14:06
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104340 second(s), 52 queries , Redis On.
