[求助] 氯气质量流量计
3.3K |30
张永军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
哪位用过测氯气的质量流量计,求告知
发表于 2017-4-8 11:14:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
870471450 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 张永军 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
程乐坤16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
要求高就是质量,低就是涡街
发表于 2017-4-8 11:22:11
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
报告,没用过。
发表于 2017-4-8 11:38:58
卫鹏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们公司的孔板流量计可测范围达1:70,有兴趣不
发表于 2017-4-8 13:27:55
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
之所以量程比高,原因主要在于差压变送器。首先一个前提,差压变送器本身的量程是非常宽的,但是大家都只是截取了其中一段,比如2Kpa~40Kpa,对应于4~20mA。当流量比较小的时候,比如小于2Kpa,流量积算仪可能读不出  详情 回复 发表于 2017-4-8 13:47
RongshuOfDream 发表于 2017-4-8 13:44
什么孔板量程比能这么高?
之所以量程比高,原因主要在于差压变送器。首先一个前提,差压变送器本身的量程是非常宽的,但是大家都只是截取了其中一段,比如2Kpa~40Kpa,对应于4~20mA。当流量比较小的时候,比如小于2Kpa,流量积算仪可能读不出来,显示0.但是如果你拿一个手操器去测,是能够读到准确的读数的。。。我们公司的积算仪读取的就是变送器的Hart数字信号,是多少差压就是多少差压。因此量程比能扩大
发表于 2017-4-8 13:47:55
呵呵,不敢苟同.差压测流量要开方哦.请不要混淆变送器量程与流量计量程的概念!  发表于 2017-4-8 21:18
cxf677990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我在山东看过罗斯蒙特的质量流量计,十几万一个
发表于 2017-4-8 13:54:23
卫鹏杰 发表于 2017-4-8 13:47
之所以量程比高,原因主要在于差压变送器。首先一个前提,差压变送器本身的量程是非常宽的,但是大家都只 ...
那量程比是谁决定的?
发表于 2017-4-8 15:48:10
对于孔板或者喷嘴来说,我们还是要回到GB2624的标准计算公式。公式中,有两个数值最重要,第一压差。这个我已经在前面说过了,通过读取HART信号,是能够采集到很宽的压差信号的。。 那么,第二,流出系数。理论上,  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:55
RongshuOfDream 发表于 2017-4-8 15:48
那量程比是谁决定的?
那么,第二,流出系数。理论上,任何生产厂家只要研究一下,都能获取到精确的Hart差压信号,但是还是不敢用,为何?因为流出系数C。  根据GB2624,流出系数是跟雷诺数(流量大小)有关的,是需要反复迭代计算的,并不是一个定值。但是大部分厂家都把设计工况下的流出系数作为定值,代入公式,得到一个简化公式。在这种情况下,当流量为设计流量的1/3以下的时候,真实的流出系数与设计工况相差很大,超出可接受范围,因此用简化公式算出来的流量值是不可取的。这也是传统孔板量程比1:3的主要原因。反之,如果采用标准的迭代公式,逐点计算流出系数,再配合宽压差,则可以达到扩大量程比的效果。
因此,我的回答是,量程比是由差压变送器和流出系数的计算(积算仪)来决定的。
发表于 2017-4-8 15:55:36
卫鹏杰 发表于 2017-4-8 15:55
对于孔板或者喷嘴来说,我们还是要回到GB2624的标准计算公式。公式中,有两个数值最重要,第一压差。这个 ...
你说得太专业了。不过孔板的有效测量才是重要的,太小或是太大都不准确啊。所以你把量程比搞那么大,我不敢“相信”!孔板差压值一般都在16 25 40 60 80等几个档内,你家的呢?
发表于 2017-4-8 16:19:07
我们家积算仪是自己开发的,差压变送器选用的是EJA,常规可测量差压范围在0.03Kpa~147KPa(当然也有测量微差压的,另算)。只要是在这个范围内,我们都能测量并且保证精度。我们目前在热电贸易计量已经有五六十家电厂  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:41
RongshuOfDream 发表于 2017-4-8 16:19
你说得太专业了。不过孔板的有效测量才是重要的,太小或是太大都不准确啊。所以你把量程比搞那么大,我不 ...
我们家积算仪是自己开发的,差压变送器选用的是EJA,常规可测量差压范围在0.03Kpa~147KPa(当然也有测量微差压的,另算)。只要是在这个范围内,我们都能测量并且保证精度。我们目前在热电贸易计量已经有五六十家电厂的业绩了,并且没有一例贸易纠纷,很多小流量的案例可以提供。
目前1:20范围内精度0.5%,1:70范围内1%。
至于你说的差压,我不太明白什么意思,不同的流量对应不同的差压啊。如果你指的是设计差压,那么我这么说,在一开始设计孔板开孔的时候,我们还是按照用户或者设计院的要求来设计差压值,比如40Kpag(其实理论上,孔的大小可以随便开,因为只要有流量就会有差压。只是为了获得一个比较合适的设计差压,才需要迭代求解;例如很多的平衡流量计,就是随便在板上开几个孔,然后再设计工况下测出差压和流出系数,这个差压跟流出系数,和设计院原本的选型值不一样)。但是我们的二次件装的时候,不需要设置量程,测到多少差压就按多少差压算,因为我们每个点都是迭代计算。我们有很多案例,用户的孔板流量计测不准,我们只需要更换变送器和二次仪表,立刻就能把量程扩大。贸易计量尤其需要
发表于 2017-4-8 16:41:10
卫鹏杰 发表于 2017-4-8 16:41
我们家积算仪是自己开发的,差压变送器选用的是EJA,常规可测量差压范围在0.03Kpa~147KPa(当然也有测量微 ...
高端!!! 厉害!!!
发表于 2017-4-8 16:46:45
虽然业绩不少,但是主要还是在华东。还需要各位海友帮忙推广推广!  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:49
RongshuOfDream 发表于 2017-4-8 16:46
高端!!! 厉害!!!
斯派莎克也有一款孔板流量计,测量范围可达1:100。只不过他们是从孔板的结构上做文章,我们是在信号的采集、传输和计算上做文章。。我前面说的那些公式处理,国内也不是没有其他人在做。北京博思达,他们也是采用GB2624的公式逐点计算的,你可查询一下,可以知道我并不是在瞎说。
发表于 2017-4-8 16:49:18
您们家只考虑差压变送器的量程0.03~147KPa哦. 147/0.03=4900,然后再开方,就是所谓的流量计量程比了吗?  发表于 2017-4-8 21:35
斯派莎克也有一款孔板流量计,测量范围可达1:100。只不过他们是从孔板的结构上做文章,我们是在信号的采集、传输和计算上做文章。。我前面说的那些公式处理,国内也不是没有其他人在做。北京博思达,他们也是采用GB2  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:51
发表于 2017-4-8 16:51:32
斯派莎克也有一款孔板流量计,测量范 ...
你们的流量算法肯定也是保密,要是能个某些工艺厂家多合作,直接开发个程序功能包直接放控制系统里会更好。
发表于 2017-4-8 16:53:23
我们目前积算仪是单独在卖的,全国已经卖了5000多套了。不过您说的这个我们还真没尝试过,因为现在大部分的控制系统采用的公式也是简化公式。 谢谢!  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:56
RongshuOfDream 发表于 2017-4-8 16:53
你们的流量算法肯定也是保密,要是能个某些工艺厂家多合作,直接开发个程序功能包直接放控制系统里会更好 ...
谢谢!
发表于 2017-4-8 16:56:26
卫鹏杰 发表于 2017-4-8 16:56
我们目前积算仪是单独在卖的,全国已经卖了5000多套了。不过您说的这个我们还真没尝试过,因为现在大部分 ...
集成在控制系统容易让客户更加认可!
发表于 2017-4-8 17:00:08
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如何正确理解一台差压类流量计的量程比!
差压类流量计量程比计算方法应该是:计算出这台差压类流量计最大流量对应的差压,再确认差压类流量计允许的最小差压,两者的比值再开方才是这台差压类流量计的量程比.
只看差压变送器量程的开方,就把这个比说成是差压类流量计的量程比,完全是在偷换概念.
只说差压变送器量程的开方,而不考虑节流装置对不同流体所要求的最小差压,完全是空中楼阁.
发表于 2017-4-8 21:43:33
这里纠正一下:斯派莎克这款流量计完全不是孔板的概念,而是一种全新的结构设计,人家叫弹簧负载变面积流量计。
大家可以去搜索一下:Gilflo ILVA Flowmeters.
结构图如下,这怎么看也不能算作一般意义上的孔板流量计啊
发表于 2017-4-8 22:12:53
这不是孔板流量计
这不是孔板流量计
没用过
发表于 2017-4-9 05:41:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098099 second(s), 60 queries , Redis On.
