[求助] 压差变送器
2.6K |11
尧尧120219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
压差变送器的传感器量程能更改吗?西门子压差变送器的传感器量程是-62到62,我想把把量程设置到-0.2到105能办到吗?
发表于 2017-4-7 12:21:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
870471450 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 尧尧120219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lc19911210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
不可以啊~
发表于 2017-4-7 12:21:56
031204041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
在表的量程范围之内可以标定,超过了就不行了
发表于 2017-4-7 12:32:00
zxb1990 + 3 同意你的观点
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
同意3楼,能不能改看变送器的测量范围
发表于 2017-4-7 14:01:54
zxb1990 + 2 积极参与
是量程的话应该可以,是可调范围的话不可以。
发表于 2017-4-7 14:17:35
用标准信号重新标定一下看行不....
发表于 2017-4-7 14:33:55
870471450 + 3 深入讨论
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主说的量程是-62到62,那么这个差压变送器的最大量程就是62,
而楼主要测量-0.2到105范围的差压,那么此范围的量程=105-(-0.2)=105.2,此量程已远远大于差压变送器最大量程了,
所以此变送器是是用不上的。
发表于 2017-4-7 14:41:59
zxb1990 + 5 同意你的观点
ftecagan247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
大量程调成小量程是可以的。
发表于 2017-4-14 07:31:43
zxb1990 + 2 积极参与
安晓光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
找数据表或者直接找型号看可调范围,改完记得重新校准。
发表于 2017-4-16 07:00:05
张娜爱杨景旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国–西藏–日喀则
可以
发表于 2017-4-16 10:28:51
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你给的那范围不可以的
发表于 2017-4-16 14:18:47
zxb1990 + 2 积极参与
coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你给的范围不行,要换表了
发表于 2017-4-16 14:37:02
zxb1990 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198334 second(s), 86 queries , Redis On.
