[控制系统] 不同控制站的阀门如何互锁
4.1K |9
sunjunxi2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
现在,我中控DCS的一个控制站有4个阀,另一个控制站有1个阀 ,都 是球阀,这几个阀门想做互锁,能实现嘛,应该如何实现
发表于 2017-4-7 08:34:38
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sunjunxi2010 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
031204041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你说的是一套系统的不同站,还是俩套系统?一套系统内不同的站不存在问题吧
发表于 2017-4-7 09:09:45
budaoweng123 + 3 积极参与
sunjunxi2010楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
恩一套系统的不同站
发表于 2017-4-7 10:47:19
baobao023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般安全需要,相关点在一个控制站,两个控制站要做站间通讯才可以使用。。,不然不能用的。
发表于 2017-4-7 11:33:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
xf1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
做站间通讯,把需要连锁的条件的状态传到阀门所在的站中(这是必须的),但是不建议两个或者多个站之间做连锁。补充一点,你们站与站之间怎么通讯的,(是光纤还是网线,还是九针线)
发表于 2017-4-24 14:47:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
特别重要的点不建议做站间通讯,我这里站间通讯是通过中控串口卡来实现的。我们曾遇到过主控制器故障报警后,站间通讯点指示异常的情况,建议用一进二出安全栅实现,我这边重要的站间通讯,我都改成这种了,如果实在不好实现,只好用站间通讯了
发表于 2017-4-24 16:00:29
对,支持,硬件上的信号分割比较好点,即使出问题也仅仅是那一个,不会出现大量数据同时报警、故障  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:32
budaoweng123 + 5 深入讨论
lk800811 发表于 2017-4-24 16:00
特别重要的点不建议做站间通讯,我这里站间通讯是通过中控串口卡来实现的。我们曾遇到过主控制器故障报警后 ...
发表于 2017-4-25 08:32:54
budaoweng123 + 2 积极参与
桃花岭居士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀位状态反馈安全栅改成一进二出,同时分配到两个站
发表于 2017-4-25 08:41:51
budaoweng123 + 2 深入讨论
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就一个小小的仪表就解决了,!!仪表独立于控制系统之外来控制这2个或者多个阀门连锁,控制系统也可以监视,控制各个阀门,万一控制站之间的通信坏了,这个控制仪表照样可以保证控制阀门。投资不多,可靠稳定!
发表于 2017-4-25 11:11:49
十八皇子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
连锁点最好还是不要用通讯来实现,通讯虽然方便,但是故障率也很高!
发表于 2017-5-4 11:09:59
chensf123 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094860 second(s), 70 queries , Redis On.
