MRC离心压缩机的隔离气与密封气的作用
3.3K |5
求陕鼓MRC离心压缩机隔离气与密封气的作用与原理,以及在MRC开停车时的关键注意点。谢谢
发表于 2017-4-6 23:13:08
B0SS + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 篮球部落 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
隔离气的作用是阻止离心机润滑轴承的润滑油泄露到机腔侧或密封侧造成压缩气体及机腔的污染。隔离气多使用氮气,因此隔离气一定要在油循环启动前投入;并且一定在停车结束后盘车完成后停止,这两个时间点关键请注意。
密封气是阻止机腔内工艺气体大量泄露且形成动静环间气膜的介质气体。密封气在启动压缩机前用的是氮气,启动后用的是工艺气。至于压缩机厂家不同,干气密封原理是一样的。
发表于 2017-4-7 08:58:52
参与人数 3财富 +12 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与
B0SS + 5 深入讨论
篮球部落 + 2 同意你的观点
篮球部落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
dabeige123 发表于 2017-4-7 08:58
隔离气的作用是阻止离心机润滑轴承的润滑油泄露到机腔侧或密封侧造成压缩气体及机腔的污染。隔离气多使用氮 ...
密封气分一级和二级吗?泄露气呢?气体压力有要求吗?隔离气的压力要比油压高多少合适,过高过低危害?
发表于 2017-4-7 16:08:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 3 积极参与
这样的,干起密封主要大类分为单端面密封、双端面密封、串联密封。你说的一二级密封气是使用在串联密封这种结构上的。泄露气是只从动静环气膜这里的微量泄露。气体压力当然有要求,具体要求多大跟压缩机厂建造要求配套,隔离气比油压稍微高一些就够,我感觉最起码大约要高1.5公斤以上,才有保障。隔离气压力过低首先是无法密封润滑油向气缸、干气密封方向泄露,污染其他压缩机原件,毕竟是无油密封么。提醒你一点的是干气密封的隔离气好像都没有连锁跳车这一说,我没见过有隔离气跳车的·······
发表于 2017-4-9 12:21:38
B0SS + 5 深入讨论
mengqingjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般隔离气和密封气的压力在0.4-0.6MPa,这个数据会有一定的区别。气压比油压高多少没有一个准确的数据,因为结构和受力截面不是一样的。
发表于 2017-4-21 13:16:38
聚宝盆一 + 3 积极参与
wql13895044233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
连锁油泵跳停
发表于 2019-9-22 23:25:45
聚宝盆一 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146722 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
