[求助] 这个工况下调节阀需要加切断阀旁路吗
3.7K |12
RappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
假设一个气动调节阀用来调节反应釜夹套冷却水的流量,从而控制反应釜内的温度(放热反应)。
设计时我们一般会考虑气源故障,然后在PID图上这个调节阀旁边标个FO,当失气时会全开。
在反应釜已经有了高温联锁切断进料、调节阀有手动阀旁路的情况下,需要考虑调节阀自身故障打不开的情况,再增加一个切断阀旁路与反应釜高温联锁打开吗?
发表于 2017-4-6 17:05:35
zxg.wylton + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 Rappy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Rappy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
补充提问下:我们在调节阀选型的时候,根据工艺要求选择FO或者FC,如果介质是水的情况下,需要考虑调节阀自身故障而增加带安全联锁的旁路吗?
发表于 2017-4-6 17:18:17
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
正确选择调节阀的FO/FC,并不能解决所有安全问题。当调节阀卡死,即便是气源正常也无济于事。这种情况下SIS系统应当动作,安全联锁系统应当有不同的级别,例如温度超限冷却水开最大,温度(或压力)超上上限,切断进料、打开排料阀、打开放空阀等等,以防止爆炸。
发表于 2017-4-6 17:56:34
yuchenchf + 5 积极参与
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
同意!!!
发表于 2017-4-6 18:50:38
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
FO\FC的选择是基于调节阀正常状况下,外部条件突然改变,比如生产区乃至全厂突然停电、停气导致的极端状况下的安全问题,通过设计选型来最大程度的保证设备的安全,放在发生极端的爆炸灾难事故。
这种设计是先前在没有SIS等安全紧急停车系统下的一种最大程度的保护措施,相比较现在的SIS系统当然安全性要差很多。
正常运行条件下的调节阀故障,可以通过操作工的操作中发现,如果发现调节阀出现问题,就会通过现场调节阀管线上的手阀来进行应急操作,或者有的调节阀本身带有手轮来操作,然后在通知仪表维修人员进行处理。
突然停电、停气的极端情况,现场所有的阀门都失灵,在通过操作工来现场手阀来操作是来不及的,所有有了FOFC的设计要求,当然现在有了紧急停车系统,其安全性更加高了。
发表于 2017-4-6 22:21:04
yuchenchf + 5 积极参与
虽然现在生产的自动化程度高了,有了各种各样的连锁系统,但生产的安全关键还要靠人,因此操作工的责任不会因为自动化程度变高而降低,现在国内一些调调过于强调自控,而一再减少一线操作人员数量,说什么节约人力成本,实则忽视人作为主体的安全问题,好多企业现在流行集控中心操作方式,把控制室设计在远离装置区的做法很拉风,现场的副操人员配置过少,实在不是一个好现象。
发表于 2017-4-6 22:25:19
Rappy + 2 深入讨论
rockayVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Rappy 发表于 2017-4-6 17:18
补充提问下:我们在调节阀选型的时候,根据工艺要求选择FO或者FC或者FL,这里的F只是指失气或者失电,但是 ...
这种情况,主要是根据工况选择相应的材质 内部结构 和膜头或气缸。再有就是介质除杂,这样能很大程度减少卡死的可能。
新人的个人观点,如有不当勿怪
发表于 2017-4-7 07:23:39
你这种卡住的情况毕竟是非正常情况下的故障状态。要是非纠结FO FC FL请把相关内容再好好理解。不要一直纠结在阀门卡住的情况。阀门卡住肯定会有阀门卡住的情况处理,比如楼上几位说得,启动相关联锁或是相关保护。
发表于 2017-4-7 08:03:47
调节阀都故障了跟FOFC有毛关系。
发表于 2017-4-7 14:15:36
严重同意。  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:28
巭孬嫑昆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
hfrs 发表于 2017-4-7 14:15
调节阀都故障了跟FOFC有毛关系。
严重同意。
发表于 2017-4-7 15:28:33
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
规范的话安装调节阀会装三阀组,手动旁通,危险工况旁通使用切断阀一般。选用FO的阀在你这工况就没有这个担心,FO是故障开,不单是指气源故障,断电、定位器故障、气源故障阀门都会打开(除非是阀门卡死),基本不用考虑故障打不开的情况。
发表于 2017-4-7 15:57:21
Rappy + 2 热心助人
你这么考虑的话切断阀也会卡死,你怎么办?你这是水,干净的介质,考虑卡死?选用何种方式的调节阀是根据工艺来的。要考虑的是根据介质材质选好,日常保养维护要做好,安装完管道吹扫赶紧,设计要有应急方案。水上的阀门被卡死还真么碰到过。
发表于 2017-4-7 16:04:58
阿炳 发表于 2017-4-7 16:04
你这么考虑的话切断阀也会卡死,你怎么办?你这是水,干净的介质,考虑卡死?选用何种方式的调节阀是根据 ...
我跟你看法一样啊,但是对方的意见是切断阀的故障概率远远低于调节阀。。。
最终还是装了与反应釜高温联锁的切断阀旁路。
发表于 2017-4-8 08:47:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095719 second(s), 66 queries , Redis On.
