[讨论] 气动薄膜调节阀膜片使用寿命
6.6K |19
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
气动薄膜调节阀膜片使用寿命这个一般都多久?有个参考值吗?
大家在装置检修或是日常维护过程中除了碰到个别有问题老化的,一般都使用多久?
目前为止我碰着两台调节阀膜片漏气的,都是在膜头安装螺丝那个地方撕裂的,这也可能跟当时膜头装配时安装不当造成的。但使用时间都不长,2年左右!具体哪家的阀门不便透露!
发表于 2017-4-5 16:49:55
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 2 发起议题
王天泽 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 RongshuOfDream 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不好说,得看使用条件,介质,等多方面因素~~~
发表于 2017-4-5 17:35:42
我觉得使用时间很长呀,很少看见坏的
发表于 2017-4-5 17:45:25
RongshuOfDream楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
以您的经验呢?
我知道分使用情况,比如气开阀经常调节,或是固定一个阀位。
发表于 2017-4-5 18:49:34
我们这最短三个月,暂时没最长的~~~目前三年坏的少数,肯定有磨损  详情 回复 发表于 2017-4-5 18:58
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
有用十几年的,主要看质量和介质吧。
发表于 2017-4-5 18:49:47
LQ198619 发表于 2017-4-5 17:45
我觉得使用时间很长呀,很少看见坏的
我也觉得使用挺长时间的,可让我碰到了个例,怀疑产品质量有问题。这两台阀都是正常使用,而且都是投手动控制。
发表于 2017-4-5 18:51:07
RongshuOfDream 发表于 2017-4-5 18:49
以您的经验呢?
发表于 2017-4-5 18:58:15
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人觉得和执行器的出力以及仪表风的压力有关,在产品质量没问题的前提下,仪表风压力高很容易导致膜片损坏。
发表于 2017-4-5 19:45:52
ZZDDKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
调节阀的仪表风质量对膜片的损坏起很大作用,比如仪表风压过大,超过了正常实际使用风压,长时间的话就会对膜片造成损坏,比如仪表风带水和杂质进入膜片腔都会造成膜片腐蚀,这个也没什么,一般调节阀都会备有维修包,发现及时更换就好。
发表于 2017-4-6 08:05:14
yuchenchf + 4 积极参与
快活王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们这用了不到一年有阀门膜头里面生锈把膜片磨破了,厂家就不说了。
发表于 2017-4-6 10:42:15
caoyu3258VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们公司的调节阀的膜片都用10年了,100台还没破1个。
发表于 2017-4-6 11:57:22
我见过使用不到2年 打开膜盖,弹簧断了好几根,厂家我也不说了!
发表于 2017-4-6 12:09:28
质量好得很啊!
发表于 2017-4-6 12:09:43
ZZDDKK 发表于 2017-4-6 08:05
调节阀的仪表风质量对膜片的损坏起很大作用,比如仪表风压过大,超过了正常实际使用风压,长时间的话就会对 ...
比如气开阀,上膜头为啥可以进很多土,导致都跟和泥了一样? 能分析分析原因吗? 先排除是仪表风脏的问题
我怀疑跟雾mai天气有关
发表于 2017-4-6 12:14:08
JSltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个质量牛了!
发表于 2017-4-6 14:42:25
怎么也得小10年吧。
发表于 2017-4-7 14:18:47
川仪、7年、1000台,破损2~3个
发表于 2017-4-7 14:24:11
jizhenlin 发表于 2017-4-7 14:24
川仪、7年、1000台,破损2~3个
也不错啦 这战绩可以!
发表于 2017-4-7 14:27:17
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
我们近百台十几年也只坏一个,还是阀门后来运行抖动频繁才坏。故只要质量好、温度不高、阀门不是频繁抖动,就很不容易坏。便宜东西,不急的坏了再买。
发表于 2017-4-7 14:48:01
zxg.wylton 发表于 2017-4-7 14:48
我们近百台十几年也只坏一个,还是阀门后来运行抖动频繁才坏。故只要质量好、温度不高、阀门不是频繁抖动, ...
我可能是碰到了“假”的膜片了,新阀使用才2年,而且平时都是投手动,即使一直有开度,也不该坏那么坏吧,破裂的位置在膜头螺栓孔那,像是压接力不均匀导致撕裂。
发表于 2017-4-7 14:51:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109432 second(s), 69 queries , Redis On.
