[求助] 和利时dcs系统的pid控不住液位什么问题?
2.7K |10
一棵大树_FVUCVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
设定值为60%到40左右上不去了,手动正常,经常自动下降液位,控不住液位,有可能是什么问题,该怎么解决?
发表于 2017-4-3 10:10:46
当前内容由会员用户名 一棵大树_FVUC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
根据实际工艺摸索调节PID
发表于 2017-4-3 10:21:29
投自动不行,如果是单回路,只有可能是PID参数没有调整好
发表于 2017-4-3 10:43:29
王天泽 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
优化一下PID参数!
发表于 2017-4-3 13:19:50
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
难道不可能是阀门定位器的毛病?
发表于 2017-4-3 13:28:13
感觉应该不会,投入手动还是能控液位的。  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:46
自动时看看输出变化情况,合理整定PID参数。
发表于 2017-4-3 13:49:17
王天泽 + 5 热心助人
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
同意楼上几位,重新整定PID参数!
发表于 2017-4-3 14:56:29
一棵大树_FVUC楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
树上骑个猴 发表于 2017-4-3 13:28
难道不可能是阀门定位器的毛病?
感觉应该不会,投入手动还是能控液位的。
发表于 2017-4-4 10:46:59
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
参数重新设置
发表于 2017-4-5 08:15:08
我认为,1阀门PID参数设置有问题,2阀门的线性不好,3阀门软件算法不合理。
发表于 2017-4-5 08:21:48
QXYDMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
楼上正解
发表于 2017-4-19 07:27:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104210 second(s), 56 queries , Redis On.
