[求助] 大神大神请进来指点迷津吧
3.2K |26
陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
开关阀不动作,隔离栅输出24V(空载),电磁阀线圈接上电压就变成11V,电缆没问题,求大神指点迷津。
发表于 2017-4-1 08:14:04
yuchenchf + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 陈晓彬 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
电磁阀换过没;测电流是否是额定电流,否则有短路;隔离栅是以前就有这问题还是现在,如果现在,换个试试。
发表于 2017-4-1 08:21:00
电磁阀及线圈都换过了,也在I/O机柜室把线接到别的隔离栅过,结局都一样  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:49
yuchenchf + 5 积极参与
隔离栅负载能力不够,更换一个试试.....
发表于 2017-4-1 10:19:55
发表于 2017-4-1 10:20:00
把线接到别的隔离栅效果一样  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:50
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
安全栅的可能性比较大,换一个试试
发表于 2017-4-1 10:59:58
接到别的隔离栅夜一样  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:50
既然线路没问题,先更换隔离栅试试,电磁阀的可能性小些。
发表于 2017-4-1 11:00:02
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
通过楼上几位提醒,我觉得你先把电磁阀的铭牌参数给大家发过来,然后在给你参谋参谋。你电磁阀带隔离栅十有八九是低功耗电磁阀
发表于 2017-4-1 11:19:18
那没道理我一线的阀门都正常,二线就不行,电磁阀及线圈都正常,也把线接到别的隔离栅,但还是一样啊  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:52
陈晓彬楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2017-4-1 11:49:12
发表于 2017-4-1 11:49:50
把线接到别的隔离栅效果一样
发表于 2017-4-1 11:50:14
wowwz1 发表于 2017-4-1 10:59
安全栅的可能性比较大,换一个试试
接到别的隔离栅夜一样
发表于 2017-4-1 11:50:39
RongshuOfDream 发表于 2017-4-1 11:19
通过楼上几位提醒,我觉得你先把电磁阀的铭牌参数给大家发过来,然后在给你参谋参谋。你电磁阀带隔离栅十有 ...
发表于 2017-4-1 11:52:18
发表于 2017-4-1 12:22:44
不加隔离栅试试
发表于 2017-4-1 13:00:50
线有测过都OK,电磁阀也有换新的了
发表于 2017-4-1 13:07:38
陈晓彬 发表于 2017-4-1 13:07
线有测过都OK,电磁阀也有换新的了
换完还是不动? 故障依旧?
发表于 2017-4-1 13:35:51
没错,其他东西都没动,中控组态通道该了就好了,也搞不清楚啦,组态怎么也会有问题  详情 回复 发表于 2017-4-2 07:46
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我只是路过打酱油的,嘿嘿
发表于 2017-4-1 13:40:48
hualeisuroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先你这个是个气动阀,隔离栅出来的驱动电压和电磁阀本身都没有问题的话,隔离栅出来的传输距离?电缆线芯?估计是压损过大导致电磁阀不动作。换个宽电压范围的电磁阀或者换一根粗线试试。个人分析应该是回路接通这么大的压降应该是电缆问题。
发表于 2017-4-1 13:49:31
一般DO输出用继电器的比较多,搞不懂你为什么要用隔离栅去带这个负载  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:32
hualeisuro 发表于 2017-4-1 13:49
首先你这个是个气动阀,隔离栅出来的驱动电压和电磁阀本身都没有问题的话,隔离栅出来的传输距离?电缆线芯 ...
发表于 2017-4-1 16:32:11
jounsuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【自动化控制】
线路是否有地方破损或者对地了,检查一下线路吧
发表于 2017-4-2 01:22:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093926 second(s), 55 queries , Redis On.
