冷箱操作疑惑
3.5K |3
wonder1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
哪种情况会导致LNG冷箱深冷换热器和预冷换热器热端温差都大?上部温度降不下去,同时冷剂出冷箱温度还偏低,液相JT阀开度足够,深冷换热器温度可以降下去,但是出深冷换热器的冷剂温度又偏高??
发表于 2017-3-31 21:27:57
参与人数 3财富 +15 收起 理由
security + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wonder1212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果冷剂出冷箱温度偏低,说明没有达到设计的换热量,即冷热负荷不匹配。我觉得是不是你深冷换热器也存在LNG端温度不够低或者加产的情况下温度不够低的现象,如果出现此现象我觉得你的深冷J-T阀开度偏大。导致液相没有在深冷换热器内由于量的关系没有完全气化,进而把冷量带到预冷换热器中,而导致预冷换热器中本应该气化的重组分液相没有相变的条件就随循环带出冷箱了,导致你制冷剂出冷箱温度低。不是J-T阀门开度越大越好
发表于 2017-4-6 13:19:26
参与人数 2财富 +20 收起 理由
刘浪刘浪 + 10 深入讨论
security + 10 热心助人
zhaogang3096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【时达绿能—安全管理】
液相冷剂在j_t阀前后会发生相变吗!咋样解释呢?
发表于 2017-4-9 22:53:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
security + 3 积极参与
B0SS + 3 积极参与
wonder1212楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
dabeige123 发表于 2017-4-6 13:19
如果冷剂出冷箱温度偏低,说明没有达到设计的换热量,即冷热负荷不匹配。我觉得是不是你深冷换热器也存在LN ...
嗯嗯,我们的预冷换热器有两个,运行也存在偏流的现象
发表于 2017-5-2 10:23:03
security + 5 积极回帖
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113904 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
