[求助] 检测釜内物料泡沫方面的感应反馈
2.2K |9
亲亲神奇宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我想解决控制方面一个问题:我们反应釜(带搅拌的,减速机速比17,4级防爆电机11KW)物料升温时带有泡沫状,液位上升,如果超出一定高度,就会发生物料跑出系统事故;(目前靠人盯,但总有大意的事件发生)有没有不接触物料就能测到这个泡沫液位(物料强酸性,最高温130度)或接触的话也行,但是要能够耐酸、耐高温。当升温高于某一高度时与蒸汽阀门联锁,直接关了蒸汽调节阀、低于这一高度时能自动打开蒸汽调节阀。我的物料溶剂是甲醇之类的,还得选择隔爆型的仪表装置,肯请自控专业人员指教,谢谢。
发表于 2017-3-31 12:06:48
当前内容由会员用户名 亲亲神奇宝贝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
自控专业很容易实现的
发表于 2017-3-31 12:09:42
能否提供一些具体内容或是此类解决的仪器设备型号。  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:13
亲亲神奇宝贝楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
RE: 泡沫液位测量
tianbaxiaozi 发表于 2017-3-31 12:09
自控专业很容易实现的
发表于 2017-3-31 12:13:17
freddiezhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
以我的经验看,这个泡沫不太好检测。泡沫的不稳定太大,检测非常容易误报。
发表于 2017-3-31 13:09:20
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你是检测泡沫?还是泡沫以下的液位呢?
发表于 2017-3-31 13:17:06
升温时,物料中泡沫大时,会“冲料”,这个里面夹带就是液体了  详情 回复 发表于 2017-3-31 14:03
liuyuqian 发表于 2017-3-31 13:17
你是检测泡沫?还是泡沫以下的液位呢?
发表于 2017-3-31 14:03:06
发表于 2017-3-31 14:37:26
亲亲神奇宝贝 + 4 帮助他人解决问题
hualeisuroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主可以关注一下微波开关,一般是用于腐蚀性或粉尘类的料位开关,液体性质的介质可以看看样本咨询一下相关的厂家。
发表于 2017-3-31 15:05:46
亲亲神奇宝贝 + 3 积极参与
我感觉楼主是不是搞错了?测量泡沫的液位有什么意义?如果是要测量泡沫下物料液位可以用导波雷达液位计,对泡沫有很好的抑制作用,如果楼主确实要测量泡沫液位,我表示不知道
发表于 2017-3-31 15:07:07
亲亲神奇宝贝 + 2 积极参与
wqj19841023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我觉得考虑怎么减少泡沫比较靠谱
发表于 2017-4-1 14:09:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235486 second(s), 79 queries , Redis On.
