[求助] 减速机链轮
2K |2
ERHREVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
一个台减速机输出转速为50转,输出链轮直径120mm,带动料仓出料螺旋转动,出料螺旋链轮直接360mm。一天,链条断,料仓内有6.8吨物料,检查螺旋链轮磨损,由于没有备用链轮,更换为直径240mm链轮,调速发减速机带不动螺旋,检查螺旋轴承、减速机均无问题,怀疑料仓内有异物,清理后没有异物。待换成360mm链轮后,料仓内有4.8吨物料试转,可以正常运行。请问换成240mm链轮和360mm有什么不同?除了转速外。
发表于 2017-3-31 07:12:25
当前内容由会员用户名 ERHRE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
利华益多维小修 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换成240的链轮,需要输出更大的扭矩..就像变速自行车.后轮大齿轮变小齿轮就需要更大的力气去蹬脚蹬子..我的理解这样子.欢迎讨论
发表于 2017-3-31 07:33:34
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
转矩和转速的乘积的k倍等于功率,也就是说,功率一定的时候,转速与转矩成反比关系!
发表于 2017-3-31 08:08:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142855 second(s), 57 queries , Redis On.
