[求助] 关于轴流压缩机轴振动监测出现假值的问题
2.1K |16
xk3538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
本厂硝酸四合一机组无故出现几次联锁停机事故,排查各监测点历史趋势后发现均未达到联锁停机值。经厂家用示波器查看历史趋势波形后发现轴流压缩机轴振动出现472微米的振动值,联锁值为80.请问各位大神,是不是因为出现假值的时间过短,历史曲线中没有扫描到该联锁值,所以导致联锁停机。
发表于 2017-3-28 17:55:33
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 xk3538 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
历史趋势很难采集到瞬时数值的
它有个采样周期的 一般最小是1S吧 好多都大于1S
发表于 2017-3-28 19:04:50
我们这边的扫描周期最小就是1秒。  详情 回复 发表于 2017-4-1 23:00
yuchenchf + 3 积极参与
duyu19820906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果你的卡件是支持SOE功能的话,可以对毫秒级的事件进行记录,但是如果你的是普通卡件,系统的自身历史数据采集是无法达到毫秒级的。如果你的是瞬时波动的话是无法进行记录的。个人觉得压缩机组的控制系统都应该具有soe功能的吧。
发表于 2017-3-29 09:15:54
嗯,卡件有SOE功能,只是我们这边好像没有做,等以后让厂家人员做好再看看。  详情 回复 发表于 2017-4-1 23:02
yuchenchf + 4 积极参与
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
duyu19820906 发表于 2017-3-29 09:15
如果你的卡件是支持SOE功能的话,可以对毫秒级的事件进行记录,但是如果你的是普通卡件,系统的自身历史数 ...
SOE功能是个选件,不是都有的,这也是个卖点!
发表于 2017-3-29 10:32:03
楼主的控制系统是否是DCS?然后机组联锁有别的系统?一般机组保护会有一套独立的系统,如本特利3500或者ITCC+3500,具有强大事件记录功能,可以查到联锁点。
发表于 2017-3-29 11:10:27
我们厂里叫ICS系统,选的就是ITCC+3500的系统,应该具有SOE功能,只是当时没有做,所以现在看历史趋势查不到连锁跳机值。  详情 回复 发表于 2017-4-1 23:05
yuchenchf + 5 积极参与
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般历史趣式只能在DCS里有,SIS系统是没有的。DCS数据刷新一般是500毫秒,所以没有是正常的。SIS的SOE记录刷新是100毫秒或者更短时间。
发表于 2017-3-29 11:57:24
yuchenchf + 4 积极参与
nirvanaloloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
仪表回路要检查一下,包括接线盒、前置放大器等,找出根本原因
发表于 2017-3-29 13:52:09
我们也是最近才换了一个前置器,再看看后期效果怎样。  详情 回复 发表于 2017-4-1 23:06
yuchenchf + 4 积极参与
振动联锁摘了吧,有位移就可以了。
发表于 2017-3-29 20:28:46
联锁就是安全措施,就是应该出现联锁
发表于 2017-3-30 08:40:25
yuchenchf + 4 积极参与
你说的现象也并不是假值
发表于 2017-3-30 09:18:31
这个跳机值是偶尔出现的,不是经常性的。所以不知道是不是干扰引起的。  详情 回复 发表于 2017-4-1 23:08
xk3538楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
RongshuOfDream 发表于 2017-3-28 19:04
历史趋势很难采集到瞬时数值的
我们这边的扫描周期最小就是1秒。
发表于 2017-4-1 23:00:51
发表于 2017-4-1 23:02:09
ssln123 发表于 2017-3-29 11:10
楼主的控制系统是否是DCS?然后机组联锁有别的系统?一般机组保护会有一套独立的系统,如本特利3500或者ITC ...
发表于 2017-4-1 23:05:11
发表于 2017-4-1 23:06:23
jingxin1964 发表于 2017-3-30 09:18
你说的现象也并不是假值
发表于 2017-4-1 23:08:48
引起跳机的原因很多,仪表只是真实记录。多从工艺和设备上查找原因吧。
发表于 2017-4-2 10:04:12
馮龍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们的是MCS系统,倒是没有发现会有连锁停车事故。振动值也一般多出现于主风机组高速轴上,这边技术员猜测前段时间振动值频发是可能由于盘车电机齿轮剐蹭导致,而且由于调节风量的系统压力波动较大,结果指定措施是正常调节情况下,防喘振阀和静叶角度只能每两分钟调节0.5格。后续经过观察,振动值有减小。
发表于 2017-5-6 17:33:01
yuchenchf + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082148 second(s), 56 queries , Redis On.
