[求助] 有没有电加热旋风除尘器的经验?
1.7K |4
kb000190VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
煤造气的旋风除尘器有没有自带加热系统的?我们现在要做一个电加热的旋风除尘器,工艺气体温度500℃,要求工艺气通过前,旋风除尘器温度达到500℃
发表于 2017-3-28 11:29:37
kyr + 5 发起议题
pyp222 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kb000190 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kb000190楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
大家帮帮忙啊,我急等大家消息
发表于 2017-3-28 11:44:02
为什么要这样做呢?做个电加热的旋风除尘器仅仅是为了让旋风除尘器预热?我估计估计楼主是气化炉点火的时候,从气化炉出来的气体就直接放空了,不经过旋风除尘器吧,等到气体组分合格了再切入到旋风除尘器?
发表于 2017-3-28 14:30:17
参与人数 2财富 +13 收起 理由
kyr + 8 深入讨论
wlq1970 + 5 积极参与
太湖鱼人 发表于 2017-3-28 21:07
进气管部位加装电加热器,把进入空气加热,整个设备均采用347H不锈钢制造
能详细介绍下吗?这个气量估计不小,并且要求加热的温度也不低500摄氏度,并且这么大的加热器那怎么去安装才能不影响以后旋风的正常运行?
发表于 2017-3-29 16:15:23
太湖鱼人 发表于 2017-3-30 09:04
在分离器的进风或者进气口的前端,有一个电加热的腔体,用于装载电加热器,而且腔体里装有S型隔板,把气 ...
这样应该可以保证能加热到所需温度,只是1.这个加热器的阻力降有多大。2。气化运行过程中粗煤气中有颗粒物,多换热器的结垢积灰或者对换热器的磨损怎么避免。3、这个加热器是管壳式的还是其他形式?
发表于 2017-3-30 11:38:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194250 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
