[资源分享] 求助,苯水分离带水的问题
2K |5
手机发帖不能粘贴
问题在二楼
发表于 2017-3-28 07:08:35
烷基化和废酸 + 5 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发议题
各位老师,有没有研究过苯水分离的,分离储罐有一个挡板,塔的冷凝液下来以后,进去水测,苯通过挡板溢流到苯侧,现在水测底部出口处有一些苯,怎么能讲这部分苯回收回去?或者分离效果更好
发表于 2017-3-28 07:09:02
你可以参考一下我的帖子【破虹管】中图片。  详情 回复 发表于 2017-3-28 18:23
zhaopeng02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你的回流罐积液包排水连接到一个稍大一点得储罐,进行沉降分离,罐体安装一个玻璃板液位计,不用界面计,之后把下部的水排出,上部的油回收,中间混合层返回塔重新回练,话说带的水多么
发表于 2017-3-28 07:46:57
LQ198619 + 5 积极参与
不知你说的是否为滗析器,塔内回收物料从一侧进,然后到另一侧分层,苯从顶部溢流到油侧,水从底部排放。静置分离效果不好,我们是这样分离苯乙烯和水,水中苯乙烯1000PPm左右,后利用备用塔再汽提一次,水中含量降为几十PPm。
发表于 2017-3-28 07:54:35
LQ198619 + 5 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
总归分的不会那么干净的
发表于 2017-3-28 09:45:35
LQ198619 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
沙漠里的游鱼 发表于 2017-3-28 07:09
各位老师,有没有研究过苯水分离的,分离储罐有一个挡板,塔的冷凝液下来以后,进去水测,苯通过挡板溢流到 ...
你可以参考一下我的帖子【破虹管】中图片。还有工艺大区活动-【原来如此-07】之出口高度差是这样确定的
发表于 2017-3-28 18:23:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145811 second(s), 58 queries , Redis On.
