[讨论] 脉冲雷达与智能雷达是不是同一个东西。
1.5K |5
redianouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
很多厂家叫智能雷达物位计,这是不是就平时说的脉冲雷达物位计,有点懵现在。
如果不是还请区别一下,充技术层面区别一下,感激不尽。。
发表于 2017-3-26 21:25:16
yuchenchf + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 redianou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个意思,还有叫微波雷达物位计的。叫法不一样
发表于 2017-3-26 21:28:12
刚接触这块,看蒙蔽了  详情 回复 发表于 2017-3-27 07:27
redianou楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
刚接触这块,看蒙蔽了
发表于 2017-3-27 07:27:14
yangxh1715VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
脉冲雷达是测发射波和回波的时间差,比如每秒发射一次,等着1.0001秒收的回波信号。根据这0.0001秒的时间差,就可以计算出距离。这种雷达技术简单,精度低。高精度雷达仪表都是连续调频波并通过快速傅里叶变换。原理是在一个频率范围内连续线性变化。回波和连续波因为时间差,会产生不同的频率。比如0秒是发送的频率是S,经过0.0001秒发送频率已变化为S1时收到频率为S的回波.若已知频率变化速率,则S和S1之间的频率差和雷达的测量距离就成正比。频率差的个数数量值比时间差的数量值要大n多倍,精度就可以做很高。现在说的高精度雷达液位计,虽然都是喇叭口或平板天线并发生雷达波,但是原理上还是有区别的。
发表于 2017-3-27 08:10:37
yuchenchf + 5 积极参与
智能雷达和其他智能仪表一样,与普通变送器的区别仅仅在于带通讯,及信号处理为数字处理,也就是说随雷达探测器带一CPU,雷达信号直接进CPU进行数字信号处理。传统变送器是通过n个模拟放大器和电阻电路配合实现信号转换的。数字信号处理的有点是可以在线调整量程、通讯、实现雷达多参数传输。反过来说,现在也没几个远传仪表是传统模拟仪表。所有,几乎所有的雷达都是智能型。不过是不少大厂家觉得这是标配,不在刻意宣传这一点而已。
发表于 2017-3-27 08:17:11
理解了,深入检出。感谢  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:20
yuchenchf + 6 积极参与
redianou楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
yangxh1715 发表于 2017-3-27 08:17
智能雷达和其他智能仪表一样,与普通变送器的区别仅仅在于带通讯,及信号处理为数字处理,也就是说随雷达探 ...
理解了,深入检出。感谢
发表于 2017-3-27 16:20:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124642 second(s), 53 queries , Redis On.
