[求助] DCS/PLC用的两线制24VDC的仪表,电缆截面在哪本规范里有具体规定吗?
2.4K |6
sun7wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
请问大家,DCS/PLC用的两线制24VDC的仪表,电缆截面在哪本规范里有具体规定吗?
一般用的都是1.5平方的KVVP,没有深究过具体规定到底在哪。
我的想法是4线制的有具体规定,信号电缆可以是1.0到1.5,仪表电源用电缆不低于1.5,只能由此推测两线制应不低于1.5
发表于 2017-3-25 17:27:39
yuchenchf + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 sun7w 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以通过二线制表的负载能力来大约计算一下。
一般的二线制仪表的操作手册中,会有一个供电电压与回路负载的关系图,根据这个关系图来计算就可以。
选择回路导线线径时,使回路电阻不高于所规定的值就可以了。
发表于 2017-3-25 20:16:29
yuchenchf + 5 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以通过导线电阻和回路允许压降来确定导线面积。一般不小于1.5mm2。
发表于 2017-3-26 08:52:46
yuchenchf + 4 积极参与
yangde2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
我们这要求是1.5mm
发表于 2017-3-26 09:34:17
yuchenchf + 3 积极参与
同求规范,仪表行业就是随意性较大,不像电气专业有严格的规范要求,任何事情都能找到依据,行业成熟度高
发表于 2017-3-27 07:39:45
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
爆炸危险区域电力设计规范GB50058提到在爆炸危险区域的电缆最小线径,另外仪表配管配线设计规范提到了线径,可以查查,论坛上都有PDF版规范
发表于 2017-3-27 10:37:39
yuchenchf + 5 积极参与
看做什么行业,距离等等很多因素,规范也不啥都管。
发表于 2017-3-27 14:26:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195417 second(s), 65 queries , Redis On.
