[讨论] TE+现场温变+普通电缆 与 TE+补偿导线+导轨式温变比较
4.3K |15
热电偶测量回路,实际项目中一都是两种配置方案:
1、测温元件  +  现场温变   +  普通电缆
2、测温元件  +  补偿导线   +  导轨式安装温变。
请问,以上这两种配置,哪个成本更低,成本相差多少?
还有,如果现场要求本安防爆,那么1方案里需要加一个AI安全栅,这样这种方案是不是就没啥成本优势了?
现场温变按罗斯蒙特不带现场液晶指示的,导轨温变按MTL来算。
发表于 2017-3-25 14:06:47
trant323 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 budaoweng123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
基本都以方案2为主!现场温变一体化的仪表价格肯定贵! 方案1本身跟方案2比也没有什么优势啊!
发表于 2017-3-25 14:12:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
王天泽 + 5 深入讨论
trant323 + 3 积极参与
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
本安一体化温变也很贵吧
发表于 2017-3-25 14:43:50
trant323 + 3 积极参与
justdomanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
使用现场温度变送器受现场环境影响故障率高,特别是在加热炉上面,我们这里很多都坏了,成本的话补偿导线也不便宜,没有比较过,建议使用方案2
发表于 2017-3-25 15:35:36
yuchenchf + 5 积极参与
快活王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
直接能把带温变的安全栅放到现场防爆箱内吗,我们这还是国产的带温变的安全栅。
发表于 2017-3-26 07:53:38
yuchenchf + 3 积极参与
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
貌似一般都是用的方案2吧,如果现场需要查看温度的话,才会使用方案1
发表于 2017-3-26 11:12:43
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
现在控制系统基本都有专门热电阻RTD  热电偶mV 的卡件了。
柜内端 加温变 不可理解都    都转成4-20ma为了方便好看吗?
发表于 2017-3-27 13:34:10
搞不懂为什么很多业主都要求用温度变送器的理由,直接使用对应的卡件不是更好?减少了硬件的故障点  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:34
yuchenchf + 3 积极参与
海川高二  |  头衔:  【0412】
我之前开过帖子 讨论个这个问题:
http://bbs.hcbbs.com/thread-1597924-1-1.html
发表于 2017-3-27 13:37:08
LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
建议使用方案1,可以买个rosemount 的温变  3千左右吧。可靠性高
发表于 2017-3-27 17:13:03
yuchenchf + 3 积极参与
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般情况下,选择方案1,但是如果是本安防爆要求的场合,2也不是最好的选择,因为那个接线箱要防爆的话,死贵,没个5k下不来啊!
发表于 2017-3-27 21:51:39
yuchenchf + 3 积极参与
jf2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
justdoman 发表于 2017-3-25 15:35
使用现场温度变送器受现场环境影响故障率高,特别是在加热炉上面,我们这里很多都坏了,成本的话补偿导线也 ...
同意
发表于 2017-3-27 21:54:39
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般都是方案2
发表于 2017-3-28 10:51:36
yuchenchf + 3 积极参与
Fly63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
建议选第一种 :热电偶 铂电阻引线购买用不了好多钱    温度模块你选罗斯蒙特的那么价格就有些门道了。选对和你们合作的厂家很重要!
发表于 2017-4-1 12:03:22
hualeisuroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
柜内端 加温变 不可理解都    都转成4-20ma为了 ...
发表于 2017-4-1 16:34:58
1111111 发表于 2017-4-1 16:27
温变模块这类玩意,实没必要花3几千大元,,,200个元的,也能运行10年零故障,用10多年不坏,
按我的理解,短期内,200块的跟1000块的差别不大,但是过了一年就差别大了。
还有认证方面的问题,一定是要支持hart的,还有什么sil2的,撇清安全隐患的关系。
发表于 2017-4-1 18:01:25
1111111 发表于 2017-4-1 18:51
200元的板子和1000元的板子,如果在性能上有鲜明差异,那必然是一出生,就会差异鲜明。。。板子么,板 ...
电气性能问题,老外选材确实牛,也适当贵一点,但是卖3k的都是坑人的。EMC方面差别很大,不过化工现场EMC的反倒是少。
发表于 2017-4-1 19:37:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114151 second(s), 87 queries , Redis On.
