[控制系统] 关于热电阻信号参与控制调节的疑问
1K |3
奥特梅深 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
听人说过,温度控制回路最好把PT100信号转换成4~20mA信号,然后再对调节阀进行调节,请问这种说法正确么?有何规范依据?
发表于 2017-3-24 14:58:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
normalboy + 3 发起议题
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 奥特梅深 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
现场的热电阴实际不是一种物理意义上的信号,只有在热电阻的电路中通过一定强度的电流,电阻产生一下电压降,检测这个电压降。
您可以设想一下,由于热电阻和导线电阻的原因,这个施加的电流强度不会大,所产生的电压降也不会太高,且容易受到其他影响,所以在现场加一个温度变送器,将信号转换成电流信号,这样就容易远传并且稳定可靠。
发表于 2017-3-24 16:35:05
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 积极参与
这样做的好处是,如果现场到中跟距离太远,如果用电线把电组信号接进DCS,这样对线的要求太高,还不台在现场用个温变转换成电流,这样就提高了精度了
发表于 2017-3-24 17:23:21
yuchenchf + 5 积极参与
FatterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没什么规定,根据生产需要,那种更方便
热阻也可以直接进卡件,有RTD卡
也可以使用温变
发表于 2017-3-24 19:45:59
yuchenchf + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071538 second(s), 46 queries , Redis On.
