[控制系统] cs3000工程师站主机更换硬盘要注意哪些事项?
1.4K |4
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我公司dcs cs3000系统记录曲线最近经常断线,系统什么报警和提示都没有。我们怀疑是工程师站硬盘有问题,请问更换工程师站硬盘注意哪些问题。谢谢!
发表于 2017-3-24 10:48:22
normalboy + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 tong6301 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要看哪家的系统,通常更换前做好备份,按系统安装规范进行,将相关IP和设置记录一下。
发表于 2017-3-24 13:03:15
jl1502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
直接从旧硬盘上备份到新的硬盘不就可以了吗?
发表于 2017-3-24 15:39:03
切记,备份之前,一定要做下save tuning parameter操作,这一步非常重要
发表于 2017-3-24 15:45:35
你更换硬盘,不就是和新装CS3000软件一样,就按这个要求来做,另外一个,最新的工程做好备份,看你这个说明趋势也断线,这个应该是历史趋势站的
发表于 2017-3-24 17:20:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194821 second(s), 68 queries , Redis On.
