海奥膜
[讨论] 柱塞泵分哪几种类型
4.3K |2
ZEVEYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
柱塞泵可分为三大类:轴向柱塞泵、径向柱塞泵和直列(往复)式柱塞泵。轴向柱塞泵中,的柱塞是轴向排列的。当缸体轴线和传动轴轴线重合时,称为斜盘式轴向柱塞齿轮泵;当缸体轴线和传动轴轴线不在一条直线上,而成一个夹角时,称为斜轴式轴向柱塞泵轴向柱塞泵具有结构紧凑,工作压力高、容易实现变量等优点。轴向柱塞泵的特点:因为柱塞的排列形式能充分利用空间位置进行立体排列,径向尺寸减小,因此体积较小;在滑靴和斜盘、缸体和配油盘之问采用静压轴承原理,因此轴向柱塞泵在较高的转速和较高的压力下能持续工作,极易实现变量,且变量形式多样,甚至能够将多种输人方式(变量控制阀的控制)、多功能复合因为斜盘式结构能够实现通轴驱动,且斜盘的倾斜角度一般为20“左右.泵从正向排量到反向排量所需的空间较小,因此广泛地在变量泵和需要通过驱动的柱塞泵中使用.而斜轴式结构不能实现通轴驱动;并且柱塞和传动轴之间的来角为200^}450,泵从正向排量到反向最大排量所需的空间较大。因此一般用于定量泵,这种结构更多地用于柱塞马达的结构。更多资讯请关注中国泵业产业网。
发表于 2017-3-23 14:16:36
【提示:直接搜索1764366可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ZEVEY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
容冰_St41LVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2021-3-9 15:34:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219408 second(s), 57 queries Redis On.
