[讨论] 热水离心泵五种主要故障及如何解决
2.2K |3
bengrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    热水离心泵泵广泛适用于冶金、化工、能源、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG(ISWR)使用温度T:≤120℃、GRG使用温度T:≤240℃。热水离心泵分立式和卧式两种安装方式,这里主要讲一下热水离心泵主要的五种故障:不出水、流量不足、杂音振动、电机发热、漏水的原因及如何解决。
一、热水离心泵不出水原因及如何解决:
    1、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。
    2、热水泵吸入管漏气。拧紧各密封面,排除空气。
    3、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。调整电机方向,坚固电机接线。
    4、热水离心泵没灌满液体,泵腔内有空气。打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。
    5、进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。
    6、管路阻力过大,离心泵选型不当。减少管路弯道,重新选泵
二、热水离心泵流量不足原因及如何解决:
    2、管道、流道叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足。去除阻塞物,重新调整阀门开度。
    3、热水离心泵电压偏低。稳压
    4、叶轮磨损。更换叶轮。
    5、超过额定流量使用。调节流量关小出口阀门
    6、吸程过高。降低吸程。
    7、泵轴承磨损。更换轴承。
三、热水离心泵杂音振动原因及如何解决:
    1、管路支撑不稳。稳固管路。
    2、液体混有气体。提高吸入压力排气。
    3、产生汽蚀。降低真空度。
    4、轴承损坏。更换轴承。
    5、电机超载发热运行。调节流量关小出口阀门。
四、热水离心泵电机发热原因及如何解决:
    1、热水离心泵流量过大,超载运行。关小出口阀
    2、碰擦。检查排除。
    3、电机轴承损坏。更换轴承。
    4、电压不足。稳压。
五、热水离心泵漏水原因及如何解决:
    1、泵机械密封磨损。更换。
    2、泵体有砂孔或破裂。焊补或更换。
    3、密封面不平整。修整。
    4、安装螺栓松懈。紧固。
发表于 2017-3-22 17:10:06
【提示:直接搜索1764136可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 bengrs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-3-22 17:26:32
发表于 2017-3-22 18:46:55
lidaxian777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2017-3-23 10:54:25
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.237844 second(s), 60 queries Redis On.
