[原创] 请问仪表数据表中的工艺部分是仪表专业来填写还是工艺专业填写??
1.9K |13
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
前提:工艺专业已经给仪表专业提交了仪表清单(含压力 温度等基础参数了)
另仪表中如电动阀的阀座 阀体 阀芯材质由谁来写?工艺还是仪表自己根据介质情况选型??
发表于 2017-3-22 16:15:26
zxg.wylton + 5 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发起议题
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般都是厂家选型,你要是自己有把握自己选型也可以,或是你提出要求来,比如是不是要喷涂硬质合金、对材质要不要升级材料
发表于 2017-3-22 16:35:40
wangxinhua77020 + 2 积极参与
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
仪表专业填写,仪表专业选型
发表于 2017-3-22 16:37:14
dennyshen2549 + 4 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
仪表数据表肯定是由仪表专业来填写,需要工艺专业提供数据的可以向工艺专业索取。
发表于 2017-3-22 17:58:46
我们这边工艺只负责生产工艺控制参数提供,但是要达到控制要求,如何选择仪表则由仪表负责; 例如输送硫酸流量计:工艺给出要求包括:流量范围,允许误差范围; 仪表要求:依据物料选择流量计种类; 和材质,依据流量 范围选择测量范围,依据允许误差选择仪表精度。
发表于 2017-3-23 06:15:44
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 4 热心助人
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门材质可以提出最低要求,厂家根据这个进行选型
发表于 2017-3-23 08:10:14
wzd871224 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
希望对你有用,另外论坛有SHT3005-2016下载
发表于 2017-3-23 08:17:35
自动化仪表选型设计规定.pdf
3.08 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
dennyshen2549 + 5 热心助人
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
数据表有设计部门提供的,
发表于 2017-3-23 08:20:41
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
工艺专业提供工艺参数,仪表专业根据工艺提出的条件进行填写和选型。阀门材质等都是仪表专业进行填写选型的。
发表于 2017-3-23 09:04:55
都给了工艺专业填写,仪表专业还有存在的必要吗
发表于 2017-3-23 09:12:57
猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
        比较规矩的做法是:首先你得有管道等级表,这样可以对材料有个大体概念。起码阀体的材料你知道了。
     然后将数据表发给厂家,你提供参数要求,让厂家完善材料。
     如果有足够多的积累,经验,材料自己也能定下来。
     有些老外会有专门的阀门设计规定,材料规定的更细,可反应在数据表中。
综上,自己不确定的话让厂家完成,自己公司再核下。有管材专业比较好办
发表于 2017-3-23 11:47:35
都给工艺、厂家填,仪表设计真可以走人了。
发表于 2017-3-23 16:42:12
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工艺提条件,仪表完善数据表
发表于 2017-3-24 13:14:02
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
剩下的东西 仪表提 拿不准的直接问厂家
发表于 2017-3-25 17:24:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081478 second(s), 69 queries , Redis On.
