[求助] 液位计的法兰对不对
2.2K |19
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
该罐为常压罐,磁性液位计法兰DN50,PN16。液位计如图所示,有没有问题?另外远传磁致伸缩液位计有没有必要配现场显示面板?
发表于 2017-3-20 17:24:01
参与人数 1财富 +7 收起 理由
ardance1977 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 智能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
智能楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
只有探杆,有没有必要配面板?
发表于 2017-3-20 17:25:50
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
法兰也要看什么标准的,美标和国产有差距
发表于 2017-3-20 17:26:22
568099860VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你那得拆开一片法兰,然后安装的,,这个磁翻板法兰应该是活动rf密封面的
发表于 2017-3-20 17:55:00
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
磁浮子铭牌上标注的是DN50 ,PN16;而法兰上标注的是DN50,PN40;这不对啊。
发表于 2017-3-21 08:00:40
另外,远传磁浮子通常配置就地指示面板。
发表于 2017-3-21 08:03:35
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从图上看,液位计的法兰式HG/T20592  PN40 DN50的,比你说的压力等级要高。液位计有没有必要配现场显示面板根据现场情况来吧,需要现场查看就配,不需要就不配
发表于 2017-3-21 08:05:13
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据你的描述和图片型号,应该不匹配!
发表于 2017-3-21 08:11:00
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从图片看,没有看到罐侧的法兰规格。
液位计本身铭牌标识为PN16,而液位计法兰(不锈钢)本体标识为PN40,这个就不对。
以 法兰本体标识为准,只要与罐侧的法兰规格标准一致就行。不过估计常压罐是PN16的,因为PN16就够用。也许是液位计厂家库存再利用了。
都是国标不一定就能对应,国标也有不同的标准。
发表于 2017-3-21 08:49:20
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
1、国际上管法兰标准主要有两个体系:HG20592是欧州管法兰标准体系,也就是PN系列(公称压力用PN表示),HG/T20615是美国ASME标准,CLASS系列,(公称压力用CLASS表示)。从液位计法兰上标示的来看,是欧州标准。
2、液位计所配的是松套法兰,便于安装,其它没什么特别的。
3、这厂家铭牌上标的法兰规格和实际法兰上规格不一致,厂家在乱搞。造成了和罐上的法兰对不上,装不起,这是厂家的问题,铭牌上的规格应该是数据表上的规格,如果按铭牌上的规格应该就能装上。
发表于 2017-3-21 09:31:01
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
液位计上标注的压力等级应该是表体的压力等级,不是法兰的压力等级。
发表于 2017-3-21 13:20:16
按铭牌来看是不一样的。从你现场的图来看,你们安装也太不规范了吧,改造项目吗
发表于 2017-3-21 15:30:48
jf2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
nnn777 发表于 2017-3-21 09:31
1、国际上管法兰标准主要有两个体系:HG20592是欧州管法兰标准体系,也就是PN系列(公称压力用P ...
应该是厂家问题
发表于 2017-3-21 15:55:08
新上
发表于 2017-3-21 16:15:54
柳下不惠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
现场变送器带就地显示了,估计就没有配磁翻版
发表于 2017-3-23 19:43:54
这种液位计安装确实麻烦!
发表于 2017-3-24 09:43:13
我就是想知道用PN40的法兰有没有问题
发表于 2017-3-24 09:50:04
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
国标DN50 PN16~PN40连接尺寸是一样的
发表于 2017-3-24 15:34:09
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
都到了这个程度了,还差个面板
发表于 2017-3-24 20:30:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165140 second(s), 95 queries , Redis On.
