[控制系统] DCS系统升级问题
2.6K |16
JS化工仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
之前用的DCS操作站都是XP系统,现在XP系统都停产了,新采购的电脑都配win7系统,DCS系统有和利时、中控、横河的,和厂家技术员交流过他们横河的的更换主控就可以升级win7操作软件,但是中控ECS100,和利时的FM和SM系统现在还没有好的解决办法,不知道大家有遇到这方面的问题,可交流一下。
发表于 2017-3-20 14:33:53
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 JS化工仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
琅琊榜王VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我厂子是jx_100,目前没有升级问题,
发表于 2017-3-20 14:57:36
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
是啊,升级问题迫在眉睫,我们也没有好的解决办法,关注中
发表于 2017-3-21 08:03:19
研华好像还有支持XP的工控机
发表于 2017-3-21 08:19:59
ldkvfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这问题我觉得可以这么看
1、首先新电脑装win7不是不能装xp,当然非要买些新硬件没有xp驱动另算。也可以直接购买工控机
2、对于工业网用户稳定压倒一切,不联网安全还是可控的。而且xp对个人版停更了,但工控板我记得还在更新(印象)
3、非要用win7  7也有兼容模式 可以试试
4、非要用的方法也是有的
综上,我觉得这不是个问题的问题
发表于 2017-3-21 12:23:07
yuchenchf + 6 积极参与
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
各个厂家都有兼容各个版本系统的软件,你只要跟厂家沟通好,安装合适版本的软件,把原来的工程备份,拷贝来重新发布。但是有可能要更换软件狗,软件狗拿回厂家升级应该没问题。
发表于 2017-3-21 12:54:14
yuchenchf + 4 积极参与
1.XP只是不提供补丁更新,但日常使用依然稳定
2.升级WIN7代价很大,授权甚至更换硬件、电脑,没有明显经济效益,领导不会同意
发表于 2017-3-21 15:05:05
ctrllerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
操作系统升级,虽然没有明显效益,但是对于系统来说没有备品备件可替换,甚至很贵的备品备件问题来说是必要的,否则到真出现问题再着急升级就来不及了。
发表于 2017-3-28 10:05:21
四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
ECS100可以升级中控软件,有适配win7版本的。
发表于 2017-3-29 11:05:04
baobao023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
升级是没有问题的。只是!是否需要停车,还有升级成本的问题。厂家听说升级会很积极的。。。
发表于 2017-3-29 11:13:41
ArthurOrganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们这里中控的操作站2014年全部更新了Windows 7系统,VF软件也全部更新了版本,打了新的补丁。全部是在线更换的,装置没停车。
要注意的是:1、需要提前做好备份,包括数据库备份,还有趋势备份。2、和中控协商新软件版本和老版本的兼容情况。尤其是逻辑功能块,如果不能向下兼容,就很麻烦。
另外,
中控的ECS100,可以用转接卡COM712,升级成ECS700,软件换成VisualField。这种情况肯定要停车,但之后不用考虑操作系统和操作站的问题了,并且还可以继续用ECS100的卡件。
发表于 2017-3-29 20:50:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
yuchenchf + 4 积极参与
ccbaby123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
这确实是一个大问题,好像真的只有升级一条路可走
发表于 2017-3-31 13:25:49
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大多数系统都会面临这个问题,我还有很多2000的系统在运行呢
发表于 2017-4-11 15:24:37
hbyc30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
同样的疑惑!请大家支招!若升级是不是所有ECS100主控卡全部要换?
发表于 2017-5-30 14:47:39
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我这做过不少升级的项目,如果CPU端没问题,可以考虑采用西门子的支持XP系统的工业PC,这个要做好XP系统盘,以及准备好各种驱动。不过时间长的话最好能升级到win7.可以详细交流,QQ2848011074
发表于 2017-5-31 11:01:42
zxb1990 + 3 积极参与
metooboxVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我这里有FM和利时的解决方案,有需要的联系
发表于 2017-5-31 22:47:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.384995 second(s), 115 queries , Redis On.
