[求助] 汽轮机螺丝拆卸问题
4.1K |21
狼牙卫士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
汽轮机检修,缸盖螺丝拆不动,请问高手,有什么好办法,拆除螺丝!
发表于 2017-3-18 14:32:53
当前内容由会员用户名 狼牙卫士 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谦虚学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【高级钳工】
发表于 2017-3-18 15:04:04
wwqqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
加热再拆
发表于 2017-3-18 16:11:22
1852069928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
松动剂,钻出来
发表于 2017-3-18 17:37:24
等待ingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
气割烤,再拆不下来就把螺帽割开,换一个
发表于 2017-3-18 17:54:48
5楼的回答是正解。赞同!
发表于 2017-3-18 18:51:24
ty833VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
预热螺帽液压扳手拆
发表于 2017-3-19 07:07:07
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
两把焊炬加热,用专用扳手加钢管,再用铁锤敲击
发表于 2017-3-19 07:16:23
用螺栓松动剂
发表于 2017-3-19 07:55:09
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意5楼的解释。
发表于 2017-3-19 08:24:22
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
加松动剂、烤、加长扳手使劲搞
发表于 2017-3-19 09:27:25
西府赵王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
说一下,首先我是干设备的,厂里装机容量有40MW,不大,共8台机子,除非气缸螺栓损坏(金相、强度、硬度检验),否则是不动它的,要是真的拆,估计就是进行破坏了,但是可以考虑把气缸翻过来,垫平后,下摇臂钻。但是气缸螺丝的硬度,你应该知道的。至于用火焊,能操刀的焊工可遇不可求。
发表于 2017-3-19 09:36:58
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
松动剂热处理,最后霸王硬上弓
发表于 2017-3-19 15:16:04
唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这才是有经验的师傅,】
发表于 2017-3-19 20:35:25
西府赵王 发表于 2017-3-19 09:36
说一下,首先我是干设备的,厂里装机容量有40MW,不大,共8台机子,除非气缸螺栓损坏(金相、强度、硬度检 ...
没有液压扳手吗,
另外,试过将铜棒垫在螺帽上,用大锤垂直向下砸吗,使劲砸可以使其变松,然后用敲击扳手加加力杆,或者用大锤砸敲击扳子,没有拆不下的螺丝,除非里面的丝咬了或者螺丝是液压螺母
发表于 2017-3-19 20:41:48
自由的行囊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1,螺栓中间有孔的话,说明需要电加热
2,或者液压扳手
3,最后不行的话,只能割断,
发表于 2017-3-21 09:05:58
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽轮机温度高,大盖螺栓温度降下来之后再去拆卸很容易滑方,最好用气焊烤一下,热涨以后用敲击扳手套上长杆拆卸
发表于 2017-3-21 21:27:30
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有汽轮机螺丝专用加热器
发表于 2017-3-22 10:45:31
推荐松动剂,其次热处理
发表于 2017-3-22 13:25:05
海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285395 second(s), 143 queries , Redis On.
