竖直大口径管道导向架间距问题
2.3K |6
HENHJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
请教哪位大神有大口径竖直管道导向架推荐间距的规范?《石油化工管道安装设计》最大只有DN600管道的推荐值。我公司丙烯精馏塔塔顶气象管线36",导向架间距接近30m,目前发现有振动,不知道是不是导向架间距过大导致。
发表于 2017-3-17 16:06:55
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 HENHJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dqllcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
那就中间加一组导向呗
发表于 2017-3-19 08:08:48
生活开了个玩笑 + 5 深入讨论
HENHJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
dqllcy 发表于 2017-3-19 08:08
那就中间加一组导向呗
塔体加支架不是易事,所以才想确认是不是导向架间距过大导致的。
发表于 2017-3-20 08:26:58
生活开了个玩笑 + 5 深入讨论
LJD_22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是很大,我们做的LNG管道,32"的竖直向一般10 m左右做一个导向支架,30m确实是太大了。
发表于 2017-3-20 10:00:02
生活开了个玩笑 + 5 热心助人
仅根据经验吗?有没有规范或是数值之类的?
发表于 2017-3-20 15:30:25
目前看是依据经验居多,因为轴向间距如果按照轴向失稳计算,对于大管子计算结果会很大。如果考虑到风荷载以及流体内部产生的共振。又是比较繁琐和无法准确预估的。  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:01
jeffen911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-3-21 10:01:25
生活开了个玩笑 + 5 深入讨论
补充一下,地球上最大的地震加速度约为0.4g,即可将管道视为里面方向有最大0.4倍重力荷载,当然是偶然的非持续。所以一般导向架也可按照2~3个基本跨距来考虑。对于水平管道也是一样的。
发表于 2017-7-17 08:44:11
生活开了个玩笑 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.207110 second(s), 78 queries , Redis On.
