[求助] 高温管道防锈漆问题
12.2K |13
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
高温管道在保温施工之前是否需要涂防锈底漆?在哪个规范有规定?
高温管道温度多少时,可以不涂防锈底漆?
发表于 2017-3-17 15:20:20
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1)保温管道:温度≤80度时一般用环氧富锌底漆,81~400度一般用无机硅酸锌底漆。一般都刷两道,也就是两层,
2)埋地管道一般底漆用冬用环氧煤沥青涂料,涂装顺序:底漆---面漆---玻璃布---面漆---玻璃布---两层面漆。
3)保冷管道底漆一般也用冬用环氧煤沥青涂料涂一层,
具体规范参照SH3022.
发表于 2017-3-17 18:40:46
生活开了个玩笑 + 5 深入讨论
FMSD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个标准不应该作为工业管道通用标准吧?
我的意思是国标或压力管道相关规范在这方面有没有规定。
发表于 2017-3-18 09:37:00
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
对于高温保温的部位,我感觉涂漆的作用主要是是为了避免在装置停工检修阶段,管道处于低温工况时的钢材表面腐蚀,所以基本上标准中规定保温管道也是涂防锈漆的,SH/T 3022-2011 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》这个规范是石油化工行业使用的通用涂漆规范,应用比较广,国标好像没有类似的规范。按照SH/T3022,600℃以下都有相应的涂漆配套,所以这个温度下一般保温管道都会涂漆。楼主问的“高温管道温度多少时,可以不涂防锈底漆?”好像没有规范中有规定。
发表于 2017-3-19 11:54:34
生活开了个玩笑 + 5 深入讨论
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
也可以做保温涂层,防腐保温 ,通过一道涂层来完成!要看具体工况选材
发表于 2017-3-20 16:13:29
955559 + 2 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
油漆是为了防止保温棉湿对其的腐蚀
发表于 2017-3-20 16:17:54
955559 + 2 积极参与
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
管道刷防腐漆是针对碳钢管和低温钢,不管温度是多少都需要刷防腐漆,只是温度高、需要保温时,只刷防腐漆,防腐底漆和不保温的碳钢管材料种类不一样而已。没有哪个规范说温度超过多少摄氏度就可以不刷防腐底漆
发表于 2017-3-21 09:56:19
黉山坡下 + 3 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
一般管道都需要刷防腐底漆
发表于 2017-3-22 11:15:32
955559 + 2 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CJJ34,P51你自己看吧。常年运行的蒸汽管道是可以不涂的。
发表于 2017-3-23 16:14:25
黉山坡下 + 3 积极参与
ONGJAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蒸汽管道是是碳钢的,按照设计要求只进行除锈和刷底漆,不刷面漆,然后进行保温,温度高的碳钢管道,根据使用经验,也可以不进行防腐,因为防腐层很快就被烧掉了,不起任何作用,反而浪费投资。
发表于 2018-7-12 15:23:15
955559 + 3 积极参与
一般电厂的蒸汽管道都是不刷漆的,原因如下:
一般油漆能承受的温度都不超过150℃,问题太高的话,油漆容易被点燃,即使不燃烧,也会碳化,所以,如果真的有要求的话,可以涂装一些耐高温的油漆。
但是钢铁在温度高于150℃,大概是这个温度左右吧!有的时候超过100℃就会发生发蓝发黑现象,就是表面形成一层致密的四氧化三铁氧化膜,这样的话就能阻止钢铁的进一步腐蚀。
所以一般的高温蒸汽管道都不需要涂装。
这样也有不好的时候,温度在150℃上下波动的时候,钢铁也会发生腐蚀的,但是腐蚀都不严重。
发表于 2018-7-12 15:28:55
955559 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
蒸汽管氣一般而言是可以不用的(因為一直處於高溫狀態水分近乎為0)
但若有保溫包覆長期的話可能會有保溫下腐蝕發生(60~180度之間)
所以若處於這個操作溫度的話 可以考慮用高溫油漆進行保護
发表于 2018-7-12 16:53:00
955559 + 5 积极参与
SH/T 3022-2011 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》600℃以下都有相应的涂漆配套。某工程公司技术规定:保温管道(碳钢、合金钢)20≤T≤400℃,无机富锌底漆2道,每道干膜厚度≥50μm,涂层总厚度≥100μm;400<T≤500℃,500℃有机硅粉耐热漆2道,每道干膜厚度≥20μm,涂层总厚度≥40μm;500<T≤600℃,600℃有机硅粉耐热漆2道,每道干膜厚度≥20μm,涂层总厚度≥40μm。
发表于 2018-10-12 14:31:19
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
200<T≤400        底漆        无机富锌底漆
                        面漆        有机硅耐热漆(400℃)
400<T≤600        底漆        有机硅铝粉耐热漆(600℃)
                        面漆        有机硅铝粉耐热漆(600℃)
发表于 2018-10-13 11:34:45
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095424 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
