[讨论帖] 你们车间的烟机用电还是发电状态
1.6K |3
催化三机组包括烟机、主风机和电动机/发电机,由于它可以利用催化剂再生时产生的高温烟气进行做功,因此节省了大量的电能耗而得到了广泛的应用。优秀的烟机回收功率可达130%  (烟机功率与风机功率的比值),但是因为设计和实际应用时存在的问题,很多情况下烟机效率存在偏差,不得不使用电动机弥补轴功率。
简单来说,烟机功率与烟气量、温度、压力有关,在一定范围内随着温度和压力的升高,烟机
功率提高,从这两方面着手,通过以下技改提高烟机效率
   1.   烟气量
从再生器出来的烟气的主要有三个去向,一是去烟机,二是通过双动滑阀进入烟囱等,三是三旋的泄漏量。在保持不引起两器压力波动的情况下,尽可能关小双动滑阀开度,是烟气走烟机管道;三旋的泄漏量增大或减小视三旋分离效果情况而定,一般不予考虑。
2.   烟气入口温度
核查实际应用过程中烟气的入口温度是否达到了烟机的设计值,如果没有达到,烟气管道可以采用内加隔热衬里、外加保温纤维的保温措施。
某石化公司在烟气管道上加一条DN80的空气管道,使烟气中的一氧化碳燃烧进而提高烟气温度。(该条属于艺高人胆大系列,慎用。)
3. 烟气出入口压力
烟气的入口压力越高,出口压力越低,烟机效率越高。
烟气从再生器到烟机入口,影响烟气压力的有再生器压力、旋风分离器、外取热器、高温蝶阀。所以在不引起波动的情况下,开大高温蝶阀可以降低烟气入口压降,从而提高烟气入口压力。
从烟机出来的烟气压力要小,即烟机背压要低。背压大小的主要影响因素有水封罐、烟气余热锅炉、烟气脱硫操作压力等。核查水封罐压降是否过大;预热锅炉由于管道结垢也会引起压降,应及时吹灰处理。
烟气管道上如果有其它阀门或孔板,视具体情况开大和提高开孔率。
小编才疏学浅,故抛砖引玉,文中提到的问题还有一些没有方法解决的,你是否有好的方法或者其它问题,欢迎留言讨论呦!
发表于 2017-3-16 17:27:12
【提示:直接搜索1762471可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 beyondbeiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
donglongshengyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-3-16 17:39:44
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2017-3-18 21:15:53
幸福安臣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-3-25 10:16:19
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119965 second(s), 54 queries Redis On.
