[求助] 有见过管法兰与管法兰直接对接焊接的吗?
6K |52
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
有见过管法兰与管法兰直接对接焊接的吗?最好有个依据。
发表于 2017-3-13 12:52:48
WANGJIABAO + 4 不错,支持下
幸好有你 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
没见过,两个法兰之间,多个短管、三通的倒是见过。
发表于 2017-3-13 13:36:46
梦幻100 + 4 积极参与
没有见过,什么场合使用啊?
发表于 2017-3-13 13:49:07
见图,哪里有依据不允许这样做的。谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-13 14:09
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
taozb 发表于 2017-3-13 13:49
没有见过,什么场合使用啊?
见图,哪里有依据不允许这样做的。谢谢
发表于 2017-3-13 14:09:20
看着像个小直径的换热器啊,这个结构还真没见过,中间还有隔板?不过有个建议,不要焊缝了,做成一体的更合适吧?中间类似长高颈或整体法兰的颈部结构连在一起可以吗?不必拘泥于标准规定啊,可以申请专利产品了  详情 回复 发表于 2017-3-13 14:45
梦幻100 + 6 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
没有见过。
发表于 2017-3-13 14:27:08
fengbo117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我也没见过。
发表于 2017-3-13 14:35:44
狗血的很,我也从来没见过,参照设备法兰标准,这样结构应该是不允许的,必须有一段短节。
发表于 2017-3-13 14:42:54
梦幻100 + 5 积极参与
工艺要求的结构,最初我们设计的结构式见图。
发表于 2017-3-13 14:44:25
梦幻100 + 6 深入讨论
gn_1984 发表于 2017-3-13 14:09
见图,哪里有依据不允许这样做的。谢谢
发表于 2017-3-13 14:45:25
连成一体的话,成本就上去了,需要的锻件是原来的两倍。  详情 回复 发表于 2017-3-13 15:53
梦幻100 + 5 积极参与
别忘啦申请专利啊,绝对可以!
发表于 2017-3-13 14:53:35
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
哈哈哈哈哈哈哈哈
虽然看见图纸,我乐的不行。
但是个人觉得这没什么不可能的,反而觉得设计者有创意哈哈哈。
如果没有各方面的限制,我觉得应该点赞!!
发表于 2017-3-13 15:37:34
呵呵,我可不是设计者,这是客户的要求。我觉得很别扭,提出来,大家讨论一下。  详情 回复 发表于 2017-3-13 16:14
点赞泡汤了,已经建议工艺人员增加一段短节。这样连接的结构应力集中,设备压力、温度都比较高的情况下,最好不要这样奇思妙想了。  详情 回复 发表于 2017-3-13 16:06
梦幻100 + 5 深入讨论
taozb 发表于 2017-3-13 14:45
看着像个小直径的换热器啊,这个结构还真没见过,中间还有隔板?不过有个建议,不要焊缝了,做成一体的更 ...
连成一体的话,成本就上去了,需要的锻件(大小)是原来的两倍。
发表于 2017-3-13 15:53:14
同意,就是的。  详情 回复 发表于 2017-3-13 16:13
本身直径就不大啊,可以考虑。  详情 回复 发表于 2017-3-13 15:57
梦幻100 + 3 积极参与
应该是个立式安装的两管程换热器。而且管箱朝下。
所以你们最初的设计方案不满足安装要求的
273的尺寸,用两个长颈法兰对焊代替管箱筒体的做法,应该没什么不可以的。
“法无禁止即可为”
发表于 2017-3-13 15:55:37
两个法兰相当于设备法兰,设备法兰虽然是个推荐标准,但是里边的要求还是尽量采纳,毕竟增加100mm的接管,成本增加不了多少,安装空间没有多少限制。  详情 回复 发表于 2017-3-13 16:10
梦幻100 + 6 深入讨论
本身直径就不大啊,可以考虑。
发表于 2017-3-13 15:57:22
jizhanwei22 发表于 2017-3-13 15:37
哈哈哈哈哈哈哈哈
虽然看见图纸,我乐的不行。
但是个人觉得这没什么不可能的,反而觉得设计者有创意哈哈 ...
发表于 2017-3-13 16:06:10
虽然最终没有使用这种结构,不过这种结构或类似结构的合规性是值得探讨的  详情 回复 发表于 2017-3-15 08:34
梦幻100 + 6 深入讨论
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
使用条件不苛刻就没问题!
发表于 2017-3-13 16:09:06
梦幻100 + 4 积极参与
所以你们最初的设计方案不满足安装要求的
273的尺寸, ...
发表于 2017-3-13 16:10:15
您说的设备法兰标准要求,是否指NB/T NB/T 47020 《压力容器分类与技术条件》的如下要求: 6.5.2 与长颈法兰相连接的圆筒厚度应不小于 NB/T 47023 中规定的对接筒体最小厚度δo 如,且筒节 长度不小于√DN δo 。  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:42
梦幻100 + 5 积极参与
毕竟设备用于天然气脱水装置中,是压力容器,接受监检的,还是要慎重,最好一切遵循标准比较安心。
发表于 2017-3-13 16:12:20
梦幻100 + 5 同意你的观点
同意,就是的。
发表于 2017-3-13 16:13:03
哈哈哈哈哈哈哈哈
虽然看见图纸,我乐的不行。
发表于 2017-3-13 16:14:38
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110884 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
